Você precisa verificar se o oscilador da sua fonte está funcionando! existe um ic que controla o referido regulador. observe que as resistências existentes estão funcionando bem e alimente esse ic! caso contrário, a fonte não irá oscilar e não haverá tensão. saudações
Entendo, mas desculpe minha ignorância, pois posso verificar se o IC está em boas ou más condições? possivelmente você me enviou para a folha de dados, mas a questão é que eu procurei com sua referência e não a encontrei, finalmente entendo que o IC é o micro controlador de 8 pinos correto? É o que mais suspeito.
de onde é? Algum tempo atrás, eu tinha um com essa falha e era o secundário que tinha um transistor curto e não deixava a fonte iniciar. depois que a fonte começou e houve a estréia, a TV ainda não funcionou! De qualquer forma, esse foi o meu caso, talvez você tenha sorte e possa resolver sua TV. de qualquer maneira, verifique se a tensão de alimentação disse ic! Existem resistências que podem estar abertas e você tem a falha.
Bom dia amigo, eu sou da Colômbia, muito obrigado pela sua pronta resposta, não imagine o quanto você me ajuda desde que eu assisto muitos vídeos, tutoriais para ter se eu acertar a falha e nada. Verifique o transistor mosfet removendo-o da placa e testando-o no exterior e é bom, o mesmo com o diodo schottky e também em perfeitas condições. verifique os resistores que estão ao redor do pequeno transformador e ambos estão bons. Um é 56 k e o outro é 0,22 ohm.
o estranho é que, se você olhar para a foto da placa, o diodo que fica abaixo do acoplador óptico ao lado de um capacitor, quando removi o diodo para verificar seu estado, ele tinha voltagem na saída dos LEDs, embora fosse uma voltagem de 7 v em cada pino e existem 4 no total, quando coloco o diodo de volta em seu respectivo lugar, não tenho mais corrente na referida saída de LED.
Eu entendo ... Amigo desculpe minha ignorância, mas você poderia me dizer qual é o regulador de fonte? Sim, eu vi que ele parece um transistor, mas não sei exatamente o que é.
Se é claro que foi o que eu referenciei e do qual tenho suspeitado mais, já que praticamente todos os componentes da parte principal da fonte os verificam e os que foram ruins substituí-los, olhe a foto que eu deixei e é a única que Acima do conector de entrada CA, à sua direita está o mosfet. Como posso verificar isso integrado para saber se é bom ou ruim?
estes são os 3 códigos que possui, pesquise no google e não encontrei nada, talvez pareça ruim, mas na ficha técnica não encontrei nada, deixo os códigos: 0Z531TGN
AG86RL.2N
.1636A2
ok, alterá-lo porque outro poderia substituí-lo ?, o que teria que ser levado em consideração?, pois tanto quanto eu sei que alguém não funciona e obrigado por sua ajuda.
Colômbia, e o problema é que aqui é muito difícil conseguir o mesmo. Foi por isso que perguntei o que você deveria ter em mente, porque para conseguir outro que funcione para você. Como, na verdade, vários componentes eu tive que colocar outros com as mesmas características, porque os originais não são alcançados.
Sim amigo, aqui também há mercado livre, mas a questão é: essa peça só é alcançada em segundo lugar? Se sim, como posso verificar se a peça está em excelente condição? Muito obrigado
Exatamente, e depois de entrar em um armazém eletrônico essa nova peça é algo difícil, na verdade, eu diria muito difícil, duvido que possa ser alcançado. Por isso perguntei o que eu deveria considerar se posso usar outra referência.
Amigo bom dia, uma pergunta pesquisando o regulador de tensão no google com a referência 0Z531TGN que eu lhe dei, só o encontrei no mercado livre da Argentina, mas ... o primeiro código de série é o mesmo, mas os outros 2 não, Bem, os outros 2 são esses AG86RL.2N, .1636A2 e não correspondem aos do mercado livre, portanto, não é exatamente o mesmo, minha pergunta é: isso não afeta nada que esses 2 códigos sejam diferentes?
Ok amigo entendendo, vou ter que perguntar amanhã nas lojas de eletrônicos, se houver. Desde que eu só encontrei no mercado livre argentino.
