TVs LCD - LED
Ajuda para substituir o circuito integrado.
XxM4TUT3xX
Boa tarde, como o título diz, eu preciso da sua sabedoria de como posso substituir um circuito integrado, no meu país não o compreendo e sei que outro circuito integrado pode ser instalado para substituir este sem precisar ter o mesmo número de série, tornando-o Com alguns resistores e sabendo quais são os pinos do circuito integrado que eu quero substituir, a questão é que não consigo encontrar o diagrama desse circuito integrado e não sei por que outro circuito integrado poderia substituí-lo. Este circuito pertence a um modelo de placa de tv kalley K-LEDHD32HDSZT2 e o modelo da placa é: RSAG7.820.6625 / ROH. imagem anexada do circuito integrado que eu preciso substituir, eu realmente aprecio sua ajuda e suas respostas.
sanfalla
sanfalla
1.821
isso é um regulador de tensão neste vídeo pode guiá-lo
https://www.youtube.com/watch?v=5cJkk3qH7nw
https://www.youtube.com/watch?v=KpRBRIA3TOg
sanfalla
sanfalla
1.821
procure a folha de dados desse ic e coloque amor existem substituições desse controlador
XxM4TUT3xX
Obrigado pela sua resposta, a pergunta é que não consigo encontrar a folha de dados desse controlador, não parece assim, então fiz a consulta obrigado.
sanfalla
sanfalla
1.821
https://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=oz531
aqui estão os dados
XxM4TUT3xX
Obrigado pelo link, a pergunta é: não sei se li errado, mas este tem 7 pinos e o da placa com a qual estou trabalhando é 8 pinos. Peço desculpas se não consegui ler.
Victor E
Victor E
65.783
Procure por OZ531T, aqui na Argentina você pode obtê-lo em ML. A substituição direta não tem saudações
XxM4TUT3xX
Amigo perfeito, muito obrigado, encontrei-o em uma página em chinês, mas encontrei-o, agora a pergunta é: por que mais posso substituí-lo para adaptá-lo ao quadro? pois para eles devo usar 2 resistores, um de 100 ohm e outro de 1 k. Obrigada
Victor E
Victor E
65.783
primeiro, integre a folha de dados desse documento e, em seguida, compare-o com outro similar, que possui pinos com as mesmas funções, mesmo que não correspondam ao local.
XxM4TUT3xX
é que eu já tenho a folha de dados, de acordo com o vídeo que vi, diz que a usada para esse tipo de substituição é a viper 22A, mas não sei o que você diz, se posso usá-la ou devo usar outra.
XxM4TUT3xX
Deixo o link da folha de dados do controlador OZ531T http://www.go-gddq.com/html/s225/2017-07/1525561.htm
Victor E
Victor E
65.783
Não vejo algo parecido.Você deve procurar um que tenha as mesmas funções nos pinos, embora estes não coincidam, você pode conectar.
XxM4TUT3xX
ok eu entendo, mas o pino FB não pode ir direto né?, deveria ir com resistores de 100 e 1k?
Victor E
Victor E
65.783
Esse pino funciona com o opto. Se você mudar do bisque integrado com o pin.mejor.com, compre uma fonte universal para LEDs
XxM4TUT3xX
Amigo Victor, tenho uma pergunta para você ou para quem sabe, qualquer dado me ajudaria muito, posso substituir o OZ531T por um MAP8800 ou MAP8802 ?, venho comparando e vejo que ambos são muito parecidos, obrigado.
Victor E
Victor E
65.783
que integrado é usado para o circuito pfc. Acho que não funcionará para você. Obtenha uma fonte universal para uma fonte de TV LED de 4 fios e solucione seu problema.
XxM4TUT3xX
Eu entendo, mas a questão é como funcionaria porque a TV é uma placa única, na mesma placa vem a fonte e a principal. Como eu faria isso, porque se a TV fosse como a de uma LG que possui placa principal e placa mãe separadas. Isso traz as duas funções em uma única placa. Saudações e obrigado pela sua resposta.
Victor E
Victor E
65.783
O fu é o mesmo, mesmo que seja monoplaque.A fonte universal é conectada à fonte primária da fonte de TV e substitui o oscilador integrado e o controle da fonte, qualquer que seja.
