TVs LCD - LED
Samsung smartv modelo de TV UN48j5200 ausência de vídeo
winston arid genoy
é assim que Franki https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/02/0bff2663355e8943bef0787e725f769075e1f949.jpeg" alt="" />https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/100/5ed987752e68a01307f1a654951c121a1b1877c7.jpeg" alt="" />
winston arid genoy
franki carregou uma foto das linhas que quero procurar e achei que minha pergunta é uma única linha e como faço para identificar o que é
Franki Lobaina
Saudações amigo. Não sei se você entendeu a explicação que lhe dei antes, imagino que essa seja a placa de TV. Diga-me se você deseja continuar ou se aguardará outro colega por outra opinião. Saudações
winston arid genoy
Não, Franki, que pena que a imagem que eu enviei não foi quando procurei os pinos que mencionei e quando excluí a imagem, excluí a pergunta, mas disse-lhe para cobrir quatro pinos de 16 a 19 da esquerda, flexionando apenas os quatro e a TV está dando uma imagem completa o que eu noto é que mesmo o ic 81222 certo esquenta mais que o esquerdo
winston arid genoy
A outra é que os pinos que a fita vem da esquerda ic 81222
winston arid genoy
Essa imagem, se é o quadro em que estou trabalhando, a outra que eu pensava ser a mesma e notei que mudou
Franki Lobaina
Espero que você tenha entendido tudo explicado acima. Agora neste tcon, ele funciona da mesma maneira que o outro, mesmo sua proteção é mais sensível, perto do conector esquerdo existem 9 pontos de teste 5 acima e 4 abaixo, um pouco à direita tem quem é cada tela impressa, se já Você determinou que o lado esquerdo é o da falha; faça o seguinte: você apenas cobrirá os sinais totalmente abertos, ou seja, ckv1 e ckvb1; se você cortar o vídeo, descobre-os e cubra ckv2 e ckvb2 e assim por diante. Eu digo cobrir sem cortes, uma vez que estão em paralelo com aqueles que entram no outro conector ....
Franki Lobaina
... faça-o diretamente na fita com um pedaço de fita ou papel fino. Se você deseja começar com ckv2 e ckvb2, eles são os que mais falham. Você deve reservar um tempo para testar até ter certeza de que resolveu o problema. Quando você tiver certeza do par afetado, poderá cortar “na fita” no final do conector tcon com exatamente os 2 pinos afetados. Aguardo comentário. Saudações
winston arid genoy
Franki, como eu, para fazer upload de outra imagem e mostrar os pinos que encontrei neste cartão. Eu disse a ele para cobrir o pino 16 17, onde ele disse ckv2 e a imagem voltou, mas ela saiu depois de um longo período de duas horas, o ic 81222 no lado direito fica muito quente, pois a fita ckv2 também devo cobrir o ckvb2
Franki Lobaina
Observe que 16 e 17 pertencem ao mesmo sinal, os pulsos de clock são positivos e negativos ckv1 e ckvb1 ou ckv2 e ckvb2, etc. se você remover um, precisará remover o outro
winston arid genoy
Então, se você cobriu o ckv2, devo cobrir o ckvb2 também não me respondeu se você sabe como fazer upload de outra imagem para este post
Franki Lobaina
Você não pode cobrir um "1" e um "2" ao mesmo tempo. Aqui eles explicam como fazer upload de uma foto https://www.yoreparo.com/comunidad/preguntas/960117/subir-foto. Não funciona para mim porque eu conecto do meu celular, mas talvez você tenha mais sorte jjj. Saudações
winston arid genoy
Amigo Franki disse-lhe para cobrir as faixas 16 e 17, que são da contagem de ckv2 da esquerda para a direita e as faixas 21 e 22, da direita para a esquerda, que é da esquerda, o flex trabalha há três horas sem nenhum problema, obrigado por sua colaboração
Franki Lobaina
Ok, parabéns, espero que sirva de referência para outras TVs, a solução é a mesma para qualquer marca, mesmo nesta é um pouco mais difícil, qualquer dúvida, você me diz. Saudações e boa sorte
winston arid genoy
Franki Desculpe escrever novamente, mas o cliente colocou a TV em funcionamento e saiu da imagem novamente. Abrange todas as linhas que o stvp me disse sobre o ckv1 ckvb1 ckv2 ckvb2 ckv3 ckvb3 e depois de duas horas ele retorna sem imagem e o integrado no lado direito 81222 fica muito quente
Franki Lobaina
Saudações, amigo, leia este post onde explico a um colega sobre um defeito semelhante ao seu e, em seguida, conte-me o que você fez aqui para ajudá-lo. https://www.yoreparo.com/es/tv/preguntas/6148688/samsung-un46f6800-pantalla-gris
winston arid genoy
O curioso é que eu tenho todos os sinais de relógio indicados pelo stvp e pelo ckv e ckvb, tanto o positivo quanto o negativo. Quero perguntar uma coisa que me deixa curioso: o microprocessador principal tem algo a ver com essa falha, pois não dissipador de calor que ela traz aquece tanto que eu não aguento com os dedos cheios
winston arid genoy
Obrigado, entendo que não posso cobri-los todos de uma vez, se não em pares estiver correto ou errado
Franki Lobaina
Exatamente, primeiro os de um conector e se você continuar desligando os do outro. Pelo que você me contou sobre o micro, vou lhe dizer que eles funcionam muito quente, a primeira vez que toquei em um fiquei espantado, mas depois descobri uma nova TV que apareceu por tela dividida e também o micro funcionou quente, concluí que eles funcionam assim, não se preocupe por isso.
winston arid genoy
Ok, eu tenho a última dúvida que você menciona cobrir o ckv e ckvb que são responsáveis pelo sinal do relógio também cobriram o stvp que é o sinal de início ou apenas o ckav e o ckvb
Franki Lobaina
O stvp é o sinal de início, é único em cada lado, ou seja, os chips de café do lado direito são alimentados com o mesmo sinal, em paralelo, da mesma maneira no outro lado; às vezes, também deve ser removido, quando depois para reparar a falha, existe um defeito como uma cortina branca clara, mas eu sempre o deixo por último, caso não seja necessário
winston arid genoy
Franki gostaria de me ajudar a saber quais são os caminhos, pois, como vejo uma tela não identificada, a pista é
winston arid genoy
Ele cobriu, mas a falha persiste, então eu acho que estou cobrindo a faixa que não é
Franki Lobaina
Na segunda foto que você enviou, observe que existem duas linhas de pontos de teste, a abaixo pertence à tela que você vê (clvb3, ckvb1, ckv2, fb-l) nessa ordem. A linha superior entre as linhas pertence à serigrafia B, primeira foto na mesma ordem (stvp, ckvb2, ckv3 e ckv1). Quando digo a mesma ordem, o ponto mais à direita pertence ao sinal à direita e assim por diante. Saudações
winston arid genoy
Franki e se você notar na primeira foto que envio, existem duas faixas resistentes de 10 ohm e existe o stvp ckvb2 e, sucessivamente, minha pergunta está no resistor rn2, existem quatro maneiras pelas quais o sinal stvp aparece nos dois primeiros e o sinal ckvb2 nos dois próximos ou está sozinho ou todos esses quatro sinais vêm em uma única resistência
Franki Lobaina
Nessas resistências, você não deve fazer o trabalho, existe apenas a serigrafia B que pertence aos pontos de teste da segunda linha de foto acima. Responda se você entendeu
winston arid genoy
Na segunda foto, eu só tenho ckvb3 ckvb1 ckv2 e fbl e dentro do anexo existem quatro pontos de solda e do lado de fora existem outros quatro pontos
winston arid genoy
Na segunda foto, existem quatro pontos de soldagem, que também é o nome ckvb3 ckvb1, minha pergunta é que cada ponto é o sinal correspondente, por que não sei se é uma faixa ou duas faixas
winston arid genoy
Essas duas fotos que eu enviei e encontrei na fita do lado esquerdo agora me deixaram perdida, pois você diz que a resistência não deve funcionar, então onde os sinais stvp ckvb2 ckv3 e ckv1 permaneceriam
winston arid genoy
Franki, o que você quer me dizer é que os pontos de soldagem inclusos são os sinais ckvb3 ckvb1 ckv2 e fbl e os pontos de soldagem que estão fora do invólucro correspondem aos sinais stvp ckvb2
Franki Lobaina
Os 4 pontos do lado de fora têm sua serigrafia à direita (clvb3, ckvb1, ckv2, fb-l). O anexo pertence à primeira foto da serigrafia (stvp, ckvb2, ckv3, ckv1)
winston arid genoy
A ok legitimamente apaga porque eu estava trabalhando com as duas fotos
Franki Lobaina
Para a pergunta que eu imaginei, na foto não é vista, mas observe que os pontos fechados têm um pequeno B ao lado (segunda foto), que é a direção de onde está sua serigrafia (primeira foto)
winston arid genoy
Franki na segunda foto diz que eu vim 28v Eu disse a ele para cobrir um por um dos ckv1 com ckvb1 e desliguei a fita ckv2 com ckvb2 e desliguei. TV, a imagem fica nítida quando a TV aquece a imagem escurece
winston arid genoy
Não consigo carregar a imagem da TV, pois ela pesa 4 MB e este fórum suporta apenas imagens de 2 MB
winston arid genoy
Franki, bom dia, espero ver as imagens que eu acabei de enviar de acordo com os dados que o ckv1 com ckvb1 me deu um por um, a TV iria descobrir essa imagem e eu estava cobrindo o ckv2 com ckvb2, a imagem também iria gravar o ckv3 e o ckvb3 que, de acordo com as informações que me fornece, o ckvb3 é o primeiro ponto de soldagem da direita para a esquerda que fica fora do gabinete e ckv3 é o terceiro ponto de soldagem que conta igualmente da direita para a esquerda. se estou bem ou estou errado com as fotos que ele conseguiu enviar ao ligar a TV para
winston arid genoy
Os segundos em que a imagem é endossada a ponto de ser vista da mesma forma que está na imagem atualmente carregada
Franki Lobaina
Ok, primeiro, não desligue, quando tiver certeza de que cobre o stvp e vê o que acontece, lembre-se apenas de ckv, ckvb e stvp
winston arid genoy
Eu já tenho ckv3 e ckvb3 e stvp cobertos e a imagem permanece a mesma
winston arid genoy
Franki boa tarde cubra o ckv3 e o ckvb3 com o stvp e a imagem ainda está branca me deu para entrar no menu e diminuir o brilho e o contraste para zero e parece bom, mas quando cores claras aparecem, você pode ver as linhas que me fizeram
