TVs LCD - LED
Philips TV LED 32phg4109 / 77
biscacha2010
Olá colegas, como posso ativar esta fonte? Só tenho tensão de saída de 12v, posso conectar com uma residência de 12v ao pino PNL o / f?
Franki Lobaina
Amigo, eu não tenho um esquema para sua TV, mas se for da Philips que usa um único tráfego, você não pode incomodar nada, essa voltagem é gerada principalmente por sub-fontes, mesmo que elas não tenham carga, ela não inicia, as voltagens são instáveis, o que você pode fazer o que fazer (“se for o caso) é desconectar a principal, colocar uma lâmpada de 12 volts como uma carga falsa e injetar os pontos de ligar / desligar e ligar a energia de 3,3 volts com uma fonte externa. Antes de fazer isso, verifique se nenhuma tensão stby é gerada na fonte através de um circuito transistor. Saudações e boa sorte
