Bom dia colega Sanfalla, se o carro Gen entrar, então é seguro para o Main? Se não houver sinal no auto gene, podemos ter um defeito de origem, ysus ou zsus ou painel? Saudações, agora eu faço a ponte, quando estou na casa do cliente, obrigado pela contribuição.
Eu já verifiquei o painel e os buffers, eu teria os 2 cartões Ysus e Zsus? ou o que poderia ser? saudações
uma pergunta do colega, o LED que tem o cartão LOGICA está piscando, é normal que esse LED faça dessa maneira?, imagem que não consigo carregar, você está lutando, saudações
Medir no cartão LOGICA me marca um filtro curto que está relacionado a um IC 171. Retirei o filtro para medi-lo do lado de fora, porque também pode ser o IC, mas depois de um tempo comentei como foi, saudações
Sanfalla e você, que sabe tanto por que vive errado todos os dias em seus comentários? Pelo menos e apesar de estar errado, dou soluções de acordo com a minha experiência e recomendo o que já fiz, você passa o dia procurando soluções na rede de outros colegas para dar a eles como seus e, embora neste fórum sejam gratos por plágio, não Eu sei o que você tem contra mim, porque eu nem te conheço, por favor, me ignore que eu farei o mesmo. A placa LOGIC e o tcon têm a mesma função, com o mesmo nome, como em um TRC, por exemplo, placa RGB, placa de vídeo,
placa de tubo, é o mesmo nesse caso. Os nomes são formalistas e tenho certeza de que o colega Fermin sabia de que parte da TV ele estava falando, qual é o tcon (que ninguém sabe ao certo o que isso significa), uma interface entre a tela principal e a tela, que recebe sinais digitais da tela. micro que não são compatíveis com a tela e os converte em sinais de que, se forem compatíveis com a tela, qual é o cartão LOGIC? Exatamente o mesmo, a diferença? Mínimo, conversores CC-CC, comparadores operacionais, etc., mas cumpre a mesma função (acredito no meu conhecimento limitado).
No caso do colega fermin repeat, o defeito de imagem branca ou branca em um plasma, um lcd ou um oled é causado por problemas no circuito de correção de alcance, em um lcd é um independente integrado ao seu circuito, em um O plasma e o oled estão dentro do processador de vídeo com alguns componentes externos, onde eles estão integrados? Na interface entre o microfone e a tela, é chamado Tcon, cartão lógico ou qualquer outro nome, o local é o mesmo. Colega Fermin, como eu disse no meu primeiro comentário, verifique esta "interface" que existe o problema. Saudações e boa sorte
