TVs LCD - LED
Samsung smart tv un32d5500 reinicia
Televisor Samsung Smart TV
GabrielCab
Olá, quero reabrir o assunto porque, depois de levar o técnico, o problema de reinicialização constante da TV surgiu novamente. Quero deixar claro que o logotipo da Samsung passa antes de um reinício constante. Mas, neste caso, a TV não pode ser desligada, mudar de canal, aumentar o volume ou diminuir. Preciso conectar e desconectar a TV diretamente para ligar ou desligar a energia, para que eu me lembre do controle antes de poder ligar e desligar. Supostamente o técnico mudou minha memória e isso foi resolvido, então deixo o link para ler o caso. Saudações https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1519623/se-apaga-y-se-vuelve-a-prender-smart-tv-samsung-un32d5500
sanfalla
sanfalla
1.821
e quanto tempo durou a TV reparada para apresentar a mesma falha ....
GabrielCab
Foi a partir dessa data que eles me disseram que era a memória, eu a consertei e, alguns meses atrás, o reinício começou e piorou
sanfalla
sanfalla
1.821
o problema de que a nova memória flash já vem com 2 blocos danificados, pode funcionar para você, mas eles já vêm com esse problema e você deve verificar novamente formatando e recarregando
sanfalla
sanfalla
1.821
https: //www.youtube.com/watch? v = yqb_yHSOLVI .............. este vídeo pode explicar melhor para você Eu tenho um programador "RT809H" mais avançado
GabrielCab
Ok, como não tenho esse programador, tenho que comprar um novo?
Só me ajudaria a reaquecê-lo ou soldá-lo novamente, já que tenho pistola de captura e de calor
seekude
seekude
2.085
Fornecer calor não faria sentido e poderia piorar as coisas, danificar outros componentes. Essa série Samsung tem esse problema, setores defeituosos são gerados ao longo do tempo, software está alojado nela, incapaz de acessar essa falha, Ele é reiniciado, geralmente se a memória tiver mais de 5 setores defeituosos, realizando uma verificação de bloco inválido, eu coloco um novo diretamente e ele salvará o firmware; se tiver menos, você poderá gravar e selecionar para evitar esses setores; você deve ter, por exemplo, um tnm5000 ou rt809h, eles são programadores, mas você terá que comprar uma memória gravada
GabrielCab
Ok, muito obrigado pelo seu tempo e sua explicação. Isso me ajudou muito a entender como funciona, espero que ajude os outros. Assunto encerrado. Saudações
