TVs LCD - LED
Substituição do transistor MOSFET 3407 SMD TECHNOLOGY
jose franciscocircuito 20
Bons amigos, preciso que você me ajude a encontrar a substituição do transistor MOSFET 3407 SMD, preciso da substituição, mas gostaria de saber se posso encontrá-lo na tecnologia de encapsulamento DIP, pois a loja onde posso comprar peças eletrônicas não vende componentes SMD. OBRIGADO E ESPERO QUE VOCÊ PODE ME AJUDAR.
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, o transistor tem essa codificação, ou é que o registro do mesmo, sendo o segundo completo o registro é AO3407 (SOT23) é de tamanho mínimo, tenta adaptar um tipo DIP? Eu não acho que pode haver um tipo mais próximo TO92 ou tipo BC / Em relação aos formatos dos pacotes, sou impraticável, mas por DIP se refere ao tipo DICA?
neg2013
neg2013
14.048
Você pode procurar por um transistor de canal P MOSFET TO92 de -30 volts, mas a intensidade (- 4 A) se torna interessante
Pilaraprendiz
O principal problema é que é o canal P. Não há substituição encapsulada grande direta para este transistor. Você precisará tentar o seguinte: IRFD9120, IRFD9024 e FDD4141. Eles são a coisa mais próxima do que você está procurando. Espero que eles tenham na loja onde você faz suas compras. E que alguns deles funcionam. Embora funcionem se funcionarem, o único problema que podem ter é que esquentam e, na pior das hipóteses, "eles fumam". Se for esse o caso, tente qualquer mosfet de canal P no pacote TO220. É muito maior, mas funciona para você, se funciona para você.
