TVs LCD - LED
Falha de energia do monitor dw-42k1f
Carlos Eduardo Zapata
Bom dia. Eu tenho uma tela de led. 42 ”marca Dw (eu acho que é daewoo) o detalhe é que a tela está morta não dá LED de espera. Ao desmontar e verificar a fonte, vejo que ela não envia a tensão necessária para ativá-la. Execute o teste para desconectar tudo, exceto os LEDs, e você poderá ver o que pisca em 5 a 8 segundos. Verifique se a fonte retira os 5 volts para poder ativar A fonte na mesa de trabalho e, ao verificá-la, leva apenas 2,7 v e, no momento, cai para 1,50 e vice-versa, verifique o filtro de gordura e apenas 175 v. Alguém poderia me ajudar
Franki Lobaina
Se o stby estiver baixo, você deve começar por aí, verificar o circuito stby, no secundário, verificar os diodos do circuito, o acoplador óptico e 431, se possível substituir o último, no lado primário, verificar o suprimento do oculador, resistência, filtro, diodo e resistência do início automático, comente o progresso para continuar ajudando. Saudações e boa sorte
Você poderia me ajudar a saber o que é 431. O acoplador óptico já substituiu os dois que eu tinha e nada permanece o mesmo. Obrigada
Franki Lobaina
Tl431, kia431, é um zener ajustável que, juntamente com o acoplador óptico, regula o PWM; se ele vem em encapsulamento normal, diz claramente, se for smd, diz mas as letras são muito pequenas; acoplador óptico, o outro passa para o gnd e o último para a tensão de referência
Agradeço muito amigo pela ajuda e vim para a solução era um diodo
jp diaz
jp diaz
16
é um diodo dos grandes nomes que está em cheques tudo é falha comum desse modelo
Muito obrigado pela solução para o problema mudar um diodo não era exatamente o mesmo, mas se o equivalente
