Olá, seu relatório é muito bom, obrigado. Eu deveria ter visto isso antes de começar. De acordo com a tela que você usa, o quadro é diferente. O mais fácil foi a troca do conector, foi muito complicado para mim a troca do R que vejo apenas três, próximo ao conector lvds e a dúvida de saber se os 4 diodos que o C550 possui e não o C 450 Ao colocá-los, a tela fica preta e sem apagamento. as tensões de 12 e 5 volts são boas, mas essa fonte, se você desconectar da principal, liga-a se os 450 volts estiverem no filtro, parece que há um curta-metragem que não consigo encontrar. muito difícil de seguir Sdos
Amigo, você deve primeiro fazer o trabalho principal, verificar sua potência e se ele corresponde às tensões fornecidas pela fonte. Quando você perceber essa peça de vestuário, porque eles acendem os LEDs e você verá a luz que sai do áudio óptico, é então que você deve se preocupe com a adaptação da tela, quando você obtém esse comentário de que a outra é mais simples, é sempre possível, eu adaptei a TV LCD principal à tela de última geração e vice-versa, mas primeiro você precisa obter o principal. Saudações
Ok. Obrigado. Fiz algumas adaptações de main e T com e fiquei bem, no entanto, de full hd para hd os outros, desde que as tensões funcionassem bem. > O melhor é dizer que seria sério depois que o c450 principal funcionar, pois possui a mesma fonte, é o trabalho decisivo na conexão da tela, em relação às entradas do lvds. Saudações
