LG
A TV LG 21FU1RK-LS é muito brilhante.
Freddy38
Um dia a TV foi ligada e apresento essa falha imediatamente, quando o canal tem muito vermelho ou azul mostra que as cores se destacam da imagem, como se tivesse muito brilho, aqui deixo 5 fotos do problema, desde já muito obrigado. IMG_2137.jpg [1.32MB] IMG_20171126_153400.jpg [609.95kb] IMG_20171126_153414.jpg [656.24kb] IMG_20171126_153425-1.jpg [483.88kb] IMG_20171126_153429-1.jpg [522.92kb]
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola amigo: se voce tem conhecimento em consertar esse tipo de tvs ... comente q, revisao e medidas ecoam para tentar corrigir a falha ... ok ... saudações!
Freddy38
Olá amigo, eu digo a você que é a primeira vez que vejo essa falha, não sei para onde comentar, tudo o que fiz foi mover o potenciômetro da tela do Flyback e verificar alguns filtros na fase dela. Vi tudo normal nos filtros e melhorei um pouco quando mudei a tela, mas isso realmente não aconteceu, pois não tive a experiência com essa falha, obrigado.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
se for o chassi do mc-059C ... o teste da tela é girar o potenciômetro no sentido horário até q, linhas de atraso aparecerem ... lá e você voltar até q, elas desaparecem ... se com esse teste não Se o efeito de pipa desaparecer, pode ser um tubo esgotado ... nesse caso, o que você pode tentar é conectar o FR401 de 2,2ohm e ver se ele melhora a imagem ... esses testes são os mais comuns para verificar se é deficiências no tubo .... isso seria se você tivesse conhecimento para fazer esses testes ... comentar os resultados ...
Freddy38
Peço desculpas pelo atraso em responder, tive problemas técnicos com a Internet e a comunicação, mas aqui sou muito grato a todos. Para resumir a solução técnica, peguei a placa do tubo de raios catódicos e resolvi os transistores e outras coisas que vi com a soldagem a frio; quando liguei a TV, parecia muito melhor e controlei o brilho e o contraste removendo a cauda da pipa. Muito grato a todos por seus comentários.
luis tartaglia
oi É um efeito fantasma. Kite Tail Mudança de cor. Veja se você também tem a cor verde. Boa revisão da placa do tubo de soldagem. Altere os filtros que funcionam com o flyback para novo. Tudo de 160v a 250v. o croma se for 10uf x 250v pon 22uf x 250v. E veja se melhora. tente diminuir o contraste e veja se a imagem parece boa. Isso o guiará para determinar a falha. As tensões de cada cátodo (KR-KG-KB), na saída do flyback 180v. Você tem que comentar. Pode ser tubo ruim. É por isso que você tem que controlar tudo. Poderia até com outro tubo ou controlá-lo. Também os sinais de vídeo rgb. Que eles são quase iguais. [/b]
luis tartaglia
Sim Certamente irá melhorar apenas ou não a imagem ao mover o scrin. Como regular o brilho e o contraste do menu e reduzir a cor.
E isso indicará o tubo ruim.
