LG
Tv Hitachi cdh-29gs7 não liga
Televisor HITACHI CDH-29GS7
Alemross
Alemross
347
Olá amigos uma vez que preciso de sua ajuda, tenho essa tv que não liga o chassi é um JYM-610 Está vindo de outra oficina. Desarmamento a primeira coisa que mediu é a horizontal que era curta tinha um d1880 e também mudou o flyback teve um bsc-24-3972 Encontre o diagrama e leve o tsh 2sd1880 e o flyback FFA69025M. Coloquei esses elementos, mas a TV não liga, o LED se acende e a tensão no b + é 132 e quando dou a ordem de ignição chega a 137v, parece muito alto. Mas a TV nunca levanta alta tensão. No flyback, só tenho a tensão mencionada acima, nenhum outro pino possui tensão. Por onde posso começar? Em caso de dúvida, altere o flyback novamente para um FSA37025M, mas o problema persistir, remova também o ic vertical e permaneça o mesmo
manolo karvalo
Olá amigo. e verifique se o 5vol vai. fixar 8 do eprom
Alemross
Alemross
347
Sim, eles chegam
manolo karvalo
Faça o teste dessoldando o ic. aber vertical que acontece
Alemross
Alemross
347
Não acende. Eu já tinha mencionado isso no post
manolo karvalo
e o ic. audio
Alemross
Alemross
347
Remova-o também e não ligue.
manolo karvalo
amigo após o choper você tem ou não tem a dizer nos pinos
manolo karvalo
amigo quando você indica que em qualquer pino você tem voltagem, quais pinos você quer dizer
Alemross
Alemross
347
As tensões que tenho são:
D807: 18a 20v
D801: 6v
D803: 0v
D808: 0v
manolo karvalo
amigo Você tem o diagrama se pode fazer o upload da foto porque não consigo fazer o download neste comput.
Alemross
Alemross
347
Quero dizer pinos flyback. Se eu tenho o diagrama, mas não consigo carregá-lo, ele solicita um URL ou algo assim e não entendo
manolo karvalo
amigo verifique a linha onde o flayback tende, ele pode ser quebrado
manolo karvalo
amigo verifique o drayvi
Alemross
Alemross
347
Apenas 132v chegam a b + é a única tensão que tenho e, quando dou a ordem de ignição, sobe para 137v
Alemross
Alemross
347
O que é drayvi?
manolo karvalo
Friend é uma pequena transformação que está perto de tsh. há uma verificação de transistor
Alemross
Alemross
347
E
Alemross
Alemross
347
Ahh os drivers horizontais! Lá eles chegam 46v antes da entrada e não tem nada na saída
manolo karvalo
isso mesmo amigo hahaha verifique porque você não tem saída pode ser curto
Alemross
Alemross
347
Bem, vou verificar tudo o que você indicou na fonte e nos drivers
Javier Chavez C
Diagrama JYM-610 http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=114&t=12730 Remova o L802 do circuito e coloque uma lâmpada em seu lugar. Desta forma, a lâmpada em série entre + B e sua carga (FBT e TSH) já está instalada 1 ° Que efeitos você vê no foco, tanto na ordem STANDBY quanto na ordem ON. 2 ° Quais tensões você obtém em cada terminal da lâmpada, tanto em STANDBY quanto ON,
Alemross
Alemross
347
Agora eu faço este teste e comento os resultados
Alemross
Alemross
347
Desconecte a bobina e coloque uma lâmpada de 60w, a tv está em espera com o piloto ligado, mas a lâmpada está completamente apagada e eu dou a ordem para acender e a lâmpada ainda está desligada, verifique todos os diodos e eles estão ok, mude os 2 optoacopladores e transistor drivers horizontais e transistor A709 e tudo permanece o mesmo
Javier Chavez C
Os resultados nos levam a pensar que não há oscilação horizontal ou não há resposta do microprocessador à ordem ON ... para definir o caminho a seguir
1 ° Que voltagem recebe em B e depois em C de Q804. , em STANDBY e ON
2 ° Qual a voltagem em B e depois em C de Q803, tanto em STANDBY quanto ON
3 ° Qual tensão você obtém no C do Q 402, STANDBY e ON.
Alemross
Alemross
347
Q402 = c2330 (novo)
Q803 = A1273
Q804 = 945
Não consegui que a filha de dados localizasse a base e o coletor. Visto de frente, o que seriam?
Javier Chavez C
A ordem da vista frontal dos pinos: BCE (todos os três)
O principal é indicar as tensões obtidas na sugestão anterior.
Alemross
Alemross
347
Visto de frente Q402
Em espera
Pin1: 0v
Pin2: 48v
Pin3: 0
Ativado:
Pino 1: 0v
Pin2: 37.6v
Pin3: 0,02
Alemross
Alemross
347
Visto de frente Q803 em modo de espera
Pin1: 9v
Pin2: 0v
Pi 3: 9v
Ativado:
Pin1: 8.5v
Pin2: 8.3v
Pin3: 7.8v
Alemross
Alemross
347
Visto de frente Q804 no modo de espera
Pin1: 0v
Pin2: 9v
Pin3: 0v
Ativado:
Pin1: 0v
Pin2: 0v
Pin3: 0.6v
Alemross
Alemross
347
Alguma idéia para onde ir?
Javier Chavez C
A mudança no C do Q402 é indicação de que há um pulso de oscilação.
As tensões nos E e C do Q803 são vazamentos de renovação muito baixos nessa linha de energia (12v)
Verifique o bom estado do TSH.
Defina se em STANDBY, a tensão de + B está atingindo o TSH C (Q401)
Javier Chavez C
Dependendo da tensão alternada local, use uma lâmpada de filamento de 110vAC / 70W ou 220vAC / 100w.
Remova o L802 e coloque a lâmpada em seu lugar.
No trabalho normal, esse teste funciona assim:
1 ° Em STANDBY o foco permanece desligado, nas duas extremidades do foco ele tem a mesma voltagem de + B
2º No comando LIGADO, o refletor acenderá vagamente e permanecerá iluminado indefinidamente. Em uma extremidade do foco, mede o mesmo que + B e na outra extremidade uma média de 40% da tensão de + B
Alemross
Alemross
347
Troque os capacitores c821 c809 c708 c815 no Q803 no modo de espera.
(Visto de frente)
Pin1: 9.54
Pin2: 0,08
Pin3: 9.42
Alemross
Alemross
347
Ativado:
Pino 1: 8.68
Pin2: 8.50
Pin3: 7.90
Alemross
Alemross
347
A linha é de 220v, então estou usando um foco de 100w para que nenhum pino da tensão tsh chegue. Eu a retiro da placa e está tudo bem.
Javier Chavez C
Ele deve ter + B no pino 3 do FBT e sair pelo pino em direção ao coletor do TSH.Verifique a continuidade entre esses pontos.
Alemross
Alemross
347
O b + chega 133v e se eles entrarem no pino E17 (132v), mas essa tensão, por que o pino deve sair?
O pino E18 (HV) do flyback vai para o pino do meio do tsh e o conector horizontal do garfo e nenhuma tensão chega, não sei se você quis dizer isso.
"E sai pelo alfinete .... Em direção ao coletor" parece que o msj foi cortado lá
Javier Chavez C
A voltagem de + B deve estar no coletor do TSH, sim ou sim. Isso passa pelo enrolamento interno do FBT. Veja o diagrama
Alemross
Alemross
347
Mas a tensão não é. O flyback que estou ocupando é o FSA37025M e é novo.
Alemross
Alemross
347
Estou usando o flyback certo? Você tem o diagrama?
Javier Chavez C
Se não houver continuidade do pino + B no coletor de TSH. Três coisas
Abrir trilhas nessa rota
Flyback aberto
Flyback incompatível ou não equivalente.
Javier Chavez C
Compare as continuidades entre os pinos em relação ao FBT original
Javier Chavez C
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=52690
Aqui a ordem da série FBT, que você menciona
Alemross
Alemross
347
Essa TV, como mencionei anteriormente, já vem de outro workshop e não trouxe o flyback original, então baixei o diagrama e foi por isso que coloquei esse flyback
Javier Chavez C
No digrama JYM610, indica esta série: FFA69025M.
Se o diagrama for preciso, essa seria a série.
Observe que as informações nos diagramas às vezes são apenas referenciais e você deve levar em consideração que são 29 ", que é o tamanho da TV em que você está trabalhando
Alemross
Alemross
347
1) sem faixas abertas
2) retire o flyback e não tenho continuidade entre esses dois pinos de flyback
3) talvez o flyback esteja incorreto
Javier Chavez C
Isto é como encontrar o apropriado ou tentar adaptar o que possui
Alemross
Alemross
347
Não consigo ver o conteúdo da página, pois ela não aceita ou envia por e-mail. Você poderia me dizer qual seria o flyback indicado? De acordo com o diagrama, é o FFA69025M, mas eles também não têm continuidade entre esses pinos.
Alemross
Alemross
347
Lendo um pouco, descobri que o flyback bsc-24-3972 é o correto desse chassi, eu o havia alterado anteriormente porque me guiava por um diagrama muito semelhante. Coloquei o flyback e agora tenho 132v no coletor tsh. A lâmpada no modo de espera não acende, mas quando eu dou a ordem de potência. O tsh que estou ocupando está correto? Estou ocupando o 2sd1880
Javier Chavez C
O foco, .... Ligue e continue até uma nova ordem de desligamento?
Se o diagrama for necessário para colocar um TSH equivalente ao indicado lá
Alemross
Alemross
347
Se ele permanecer ligado até eu desligá-lo. Eu coloquei o tsh no diagrama. Percebo também que quando desligo o botão liga / desliga, soa como um pequeno apito
Javier Chavez C
Meça qual tensão você obtém em cada extremidade da lâmpada em série.
Alemross
Alemross
347
"O que tem ou precisa estar em seu valor normal e estável é o de 5V no C708, marcado no diagrama como STANDBY_5V. Essa tensão alimenta a seção digital da micro-selva e deve estar presente o tempo todo em pino 35 (VDD) dele (embora o diagrama mostre como esse pino está conectado à linha AUDIO_MUTE, mas é um erro, devo dizer STANDBY_5V). "
Isso é o que eu controlo e se eu tiver 5v o tempo todo
Alemross
Alemross
347
No modo de espera, tenho 132 em cada extremidade e a lâmpada não acende.
ON ON a lâmpada acende e uma extremidade tem 132v e a outra 16v
Javier Chavez C
Se tudo estiver ok, seria apropriado conectar tudo ao normal e tentar.
Outra forma de proteção é colocar a lâmpada em série com outras lâmpadas paralelas a ela e em cada ponto adicionado a tentar cerca de 5 minutos e sentir a temperatura do tsh.
Se você medir a tensão no ponto que mede 16v, notará que essa tensão aumentará e a imagem aparecerá na tela quando essa tensão se tornar igual ou próxima à tensão da outra extremidade.
Alemross
Alemross
347
Desliguei a série e coloquei a bobina quando dei a ordem de ignição um carrapato carrapato carrapato perto do helicóptero.
Agora vou tentar aumentar as lâmpadas paralelamente às séries que já tenho quantas lâmpadas posso adicionar?
Javier Chavez C
O tique é porque o TSH foi possivelmente danificado novamente. Confira
Alemross
Alemross
347
O tsh foi efetivamente danificado. Coloque a lâmpada de 60w entre o emissor e o coletor e permaneça acesa. Vou mudar o tsh novamente. Por que poderia ter queimado?
Javier Chavez C
O FBT é novo.
Verifique os capacitores e diodos na linha de conexão do coletor TSH.
Verifique o garfo em sua bobina sinuosa ou horizontal, para que não haja piquetes ou fogos
Alemross
Alemross
347
O flyback é novo, mas já está definido em outro workshop. Agora eu controlo os capacitores e o garfo. Como posso controlar o flyback?
Javier Chavez C
Com um Flyback Tester s
Alemross
Alemross
347
Impossível não existe. E onde eu moro, também não há ninguém para prestar esse serviço. Os capacitores que vão para o coletor sem o c410, c411 e c412 são todos de cerâmica
Javier Chavez C
Verifique-os ou altere-os, talvez alguns abertos ou alterados.
Alemross
Alemross
347
Eu já os mudei. Eu preciso saber o que tsh eu posso colocar
Javier Chavez C
- Com diodo amortecedor: NTE2353, 2SD2645, HG1812 *
(*) HG1812 são transistores de alta qualidade e desempenho distribuídos pela Electronics and Service para substituição universal da saída horizontal de televisores de até 32 ".
Alemross
Alemross
347
Portanto, este chassi carrega sim ou sim com diodo de amortecedor
Alemross
Alemross
347
Alguma dessas pode me ajudar?
BU2508DF
BU2527DX
BU2508DX
BUH515D
BUH715DF
Javier Chavez C
Sim
Alemross
Alemross
347
Qual deles posso colocar nesses Javier?
Javier Chavez C
BU2508DF
Alemross
Alemross
347
Bu2508dx serve?
Javier Chavez C
Também serve.
Alemross
Alemross
347
Obrigado agora, eu tento e informá-lo. Vou reconectar a série no lugar da bobina
manolo karvalo
Olá amigo. após a verificação indicada, após o choper, os diodos e filtros e os pinos do choper foram resolvidos, e na fonte novamente verifique o acoplador óptico tl431 e o mesmo regulador da fonte ou se houver algum preset. regular a tendência de + b. ou o tsh. Pode estar vazando. e altere os pequenos filtros da fonte. saudações
Alemross
Alemross
347
O transformador de driver horizontal está ok. Agora vou mudar os dois optados e vou realizar os testes que eles me indicaram e vou comentar os resultados
Alemross
Alemross
347
Para a lâmpada, se atingir 132 v, mas não acender
