LG
tv ultraslim lg tela incompleta e dobrada
Manuel Ata
WP_20180424_001.jpg [1.27MB] Olá amigos bom dia para todos.necesito sua ajuda e espero ter você. Tenho problemas com a minha TV ultrafina, a tela não está cheia e parte dobrada ... modelo 21sc1rv
Carlos Quiroga
Oi, você tem que colocar o modelo.
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite ... modelo? Chassis? ... Isso, em princípio, é uma falha na vertical, alterando os capacitores eletrolíticos deste estágio, mas não identificando o chassi ou o modelo de TV, você não pode especificar o que ou por onde começar.
Carlos Quiroga
Sim, mas nem todos têm a mesma falha e, especialmente, a magra.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Verifique o estágio vertical você tem um filtro ruim Eu tive o mesmo problema em uma sansung ultra slin altere um filtro da vertical e foi resolvido verifique se algum selo ou abotoou não e apenas altere os filtros grandes da vertical e verifique o que acontece
Rony David Carias Vidal
Uma dica extra, principalmente suspeita dos filtros relacionados ao circuito vertical que estão muito próximos aos dissipadores de calor de alumínio, são geralmente os que são secados primeiro pelo calor, e sim, essa falha é comum nos circuitos verticais e em todos os que tenho. reparado por filtros ruins
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Verifique r309 r312 r310 r313 c314 alteração c304 d4005 verifique r328 r304 c303 r435 r311 r315 c306 verifique especialmente as resistências se alguma delas estiver subvalorizada ou muito alta pode ser a causa e troque os filtros, se possível, verifique também c304 r312 c314 r309 r313 c315 c417
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola amigo: se for chassi CW91C ... mude o C304 de 100mf / 50v ... tambem o C419 de 1000mf / 25v ... eu deixo voce imaginar os componentes para verificar ou mudar ... se não houver moedasidencias deste chassi com sua placa comente ... saudações! https://ibb.co/ktRsBx
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Clique aqui para revisar .. https://ibb.co/ktRsBx
Manuel Ata
O melhor parceiro está pronto para este problema, esta é a solução ...
Manuel Ata
Agora, apenas o canto aparece como um arco-íris e um ímã passa e ainda aparece ...
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Isso é para a bobina desmagnetizante
Manuel Ata
O que tenho que fazer para consertar isso?
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Troque o ptc e verifique se a bobina da tela está bem presa à tela
Manuel Ata
Ptc é algo como um quadrado que tem 3 pernas ou pênis?
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Exato é um quadrado preto depende do modelo é de 3 ou 2 pinos
Manuel Ata
WP_20180509_003.jpg [1.47MB] amigos poderia me dizer qual deles são os que Eu poderia estrelar falhando ... por favor.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Eu verifico comida?
Manuel Ata
Emvie uma imagem minha tela está incompleta
E também como este com riscas, eles me disseram para verificar os capacitores, mas há minha placa, qual desses capacitores pode travar muito
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: os componentes de uma placa são identificados por um número de posição ... você obtém uma imagem do comp, para alterar indicado com um círculo vermelho ... altere o C304 de 100mfx50v ... cuidando da polaridade ... altere o C415 e C417 de 1000mfx35v ... medem a tensão nos pinos do vertcal lc ... nos pinos 2 e 6 você deve ter 14v + ... no pin4 você deve ter 14v -... ok ... (olho) com o C417 xq, vai para trás ... o terminal positivo do C417 vai para o chão e o negativo vai para o D406 ... a imagem q, você estava muito desfocada e os números de posição não são perceptíveis ... número da posição de cada comp ...
