Verifique o estágio vertical você tem um filtro ruim Eu tive o mesmo problema em uma sansung ultra slin altere um filtro da vertical e foi resolvido verifique se algum selo ou abotoou não e apenas altere os filtros grandes da vertical e verifique o que acontece
Uma dica extra, principalmente suspeita dos filtros relacionados ao circuito vertical que estão muito próximos aos dissipadores de calor de alumínio, são geralmente os que são secados primeiro pelo calor, e sim, essa falha é comum nos circuitos verticais e em todos os que tenho. reparado por filtros ruins
Verifique r309 r312 r310 r313 c314 alteração c304 d4005 verifique r328 r304 c303 r435 r311 r315 c306 verifique especialmente as resistências se alguma delas estiver subvalorizada ou muito alta pode ser a causa e troque os filtros, se possível, verifique também c304 r312 c314 r309 r313 c315 c417
Emvie uma imagem minha tela está incompleta
E também como este com riscas, eles me disseram para verificar os capacitores, mas há minha placa, qual desses capacitores pode travar muito
colega: os componentes de uma placa são identificados por um número de posição ... você obtém uma imagem do comp, para alterar indicado com um círculo vermelho ... altere o C304 de 100mfx50v ... cuidando da polaridade ... altere o C415 e C417 de 1000mfx35v ... medem a tensão nos pinos do vertcal lc ... nos pinos 2 e 6 você deve ter 14v + ... no pin4 você deve ter 14v -... ok ... (olho) com o C417 xq, vai para trás ... o terminal positivo do C417 vai para o chão e o negativo vai para o D406 ... a imagem q, você estava muito desfocada e os números de posição não são perceptíveis ... número da posição de cada comp ...
