coloque tudo em seu lugar e meça nas saídas de diodo, no cátodo - dessoldando completamente o pino de retorno correspondente a + b-
veja e comente se o LED ST acender
Luis Tartaglia ,. Eu já isolei o terminal do b +, mas o LED ST não acende, acho que os diodos mencionados são os D813 e D826 que deixam os terminais com 342 milivolts. no led, tenho apenas 160 milivolts.
Muito obrigado pelos seus comentários, eu revisei e o problema da fonte e, aparentemente, no momento eu identifiquei esse IC810 ruim (W6554A), onde eu moro, não fui capaz de obtê-lo e levará um pouco mais de tempo enquanto viajo e o trago Assim que eu o substituir e verificar as medidas em outros componentes, estarei lhe dizendo como vai ser, novamente obrigado, eu aprendi muitas coisas.
Obrigado por responder com ajuda, você pode ilustrar um pouco melhor como conectar o foco em + b, onde eu conecto cada terminal de foco, por favor.
Desconecte o R que alimenta + B ao flyback deixando a fonte livre da carga horizontal ....
Conecte a lâmpada aos terminais (+) e (-) do filtro de fonte + B .... Isso deve permanecer assim até que a tensão da fonte seja recuperada e estabilizada .... A lâmpada de filamento deve estar De acordo com a fonte CA local: 100w / 220v ou 70w / 110v aproximadamente
Fiz isso, mas não consegui ligar os holofotes, não tenho voltagem no filtro C814, suspeito que esteja na entrada da fonte, pois possui dois enrolamentos de entrada e ao medir a voltagem em cada um independente não marca a voltagem, mas se eu colocar uma extremidade do testador em um enrolamento e a outra no outro, se me mostrar tensão, parece que existe apenas uma polaridade por enrolamento do primário.
os pinos 1 e 2 têm apenas tensão negativa e os pinos 5 e 7 positivos, o acoplador óptico está ok, prova de alguns resistores e diodos ok antes do enrolamento primário, amanhã continuarei testando. Muito obrigado
Lembre-se de que, nesse tipo de estado de espera, a tensão cai em até 40%. Chegando ao seu valor nominal (115v) para a ordem ON. .... Se não houver + B, verifique apenas as tensões em cada um dos pinos do IC810 e verifique o bom estado dos componentes ao seu redor no estágio primário 'o principal suspeito seria o IC810 .....
Muito obrigado por seus comentários, o problema está correto no momento em que o IC810 (W6554A) o identifica, onde eu moro não é possível obtê-lo, terei que esperar para poder trazê-lo ou solicitá-lo, assim que obtê-lo e instalá-lo na TV, informarei como está progredindo o reparo, obrigado novamente pelos comentários, pois também aprendi muitas coisas que eu não sabia; também, se possível, emprestarei um multímetro com função capacitor, pois tenho a dúvida de alguns, e o que tenho não tem essa função .
