Verifique se a fonte de alimentação possui alguma resistência ao fusível ou se o diodo se abriu ou se o filtro de retificação foi danificado
amigo de acordo com dados desse ic. vertical, o 78141 a tendência em cada pino é o pino 1-0,4 volts. pino 2- 16,5 volts. pino 3- 13,8V, pino 4-16 volt.gnd, pino5-0volt. pino 6-17volt. pin7-0,4 volt.
Amigo, gostaria de ver que, se você não fez o que indiquei abaixo, o que deve ser feito antes de alterar o ic. vertical faça
os filtros já os alteram. O diodo que alimenta a vertical do D301 não consegue encontrar um igual ou qual pode ser sua substituição
amigo Não encontro nada com esse número, mas se houver placas em desuso lá, ele será encontrado por alguém que tenha o diodo colocado no mesmo local em que esses diodos são sempre os mesmos
amigo também pode verificar as voltas do garfo que não estão cortadas na vertical
Eu já verifiquei cada um dos resistores e eles estão ok. Troque também o diodo D301 e verifique se a tensão fica igual. Com o IC fora. O que me diz que não é o IC, uma vez que não há variação nas medidas tomadas
amigo as resistências que saem dos pinos esféricos. e vá para o diodo de ic. Eu já os verifico e verifico as linhas que saem de cada pino do ic. vert. aberto se não houver nenhum com fissura
A vertical 34 é muito alta da única maneira que pode ser tão alta que o diodo está vazando no filtro ou o retorno está saltando sobre a tensão na vertical
Tensão de alimentação muito alta Verifique o eletrolítico no pino3 que vem do diodo que alimenta o pino6.
A tensão no pino 5 (OUT) é suspeita de IC danificado
DIAGRAMA CHASSIS CW81B
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Diagrama%20lg%2021SB1RL-L4%20&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi2mJ-VuprbAhWttlkKHd-lCOMQFggcMAA&url=http%3A%2dia 2F others2% 2FLG% 252021SB1RL% 2520L4% 2520Chasis% 2520CW81B.pdf & usg = AOvVaw0EqqwamCvsl20ODOK4H3UF
O eletrolítico é o C307 = 100x35v e troque-o. Mude o IC LA78141 duas vezes. Se 34v é o que mede. O que você acha então?
Há alguma desconfiança nessa alimentação alta, para colocar uma nova, imediatamente sentir ou estar ciente de sua temperatura para evitar perdas vãs.
ok Amanhã eu tento comentar. e se eu retirar completamente o CI e verificar as medidas antes?
Eu lhe digo que, revisando o diagrama, o C309 = 470x35v e o que traz a TV são 1000x35v. Talvez influencie a alta tensão de 34v
Olá Remova o la78141 e meça a tensão em seu pino1 = 3,2 pinos2 = 34 pinos3 = 0,5 pinos4 = 0 pinos5 = 33,6 pinos6 = 34,5 pinos7 = 2,2. O + B mede 115v de TV. Eu ouço sugestões
Eu tentaria enrolar o núcleo do FBT para fazer a tensão de 26 v.
Como segue: Faça 10 voltas e meça a tensão CA, se houver 12v, significa que, com mais 10 voltas, teríamos 24 v CA. Em seguida, solde um terminal ao terra e o outro terminal à entrada do FR301, cortando a pista que o une ao pino do FBT.
ola Tendo em vista que tudo estava de acordo com os parâmetros e que era apenas a tensão de 34v. e você mencionou que poderia ser o CI. Decidi comprar outro em outra loja e tente novamente. Eu tentei e a TV abriu bem. o que indica que o ic estava ruim e surpresa eu medo a alimentação e mede 29v.
Essa tensão é aceitável de acordo com a faixa de tolerância na folha de dados. Controlar temperaturas
Boa noite. Eu digo para ele deixar a TV ligada. Funcionou bem. A vertical não esquenta. Falha resolvida. Muito obrigado a todos pelo seu tempo e conhecimento.
Como contribuição ao fórum, indique as tensões operacionais de cada pino do IC vertical. Obrigada
Tensão no IC LA78141 a tv funcionando ok. Pin1 = 0 v pin2 = 29,2 v pin3 = 2,8v pin4 = 0v pin5 = 14,5v pin6 = 0,2v pin7 = 2,2v
Corrija ou corrobore seu relatório final e exclua o relatório anterior para obter informações sobre quem precisa dele. Obrigado
