LG
Tv lg 21 sem voltagem + b
hpiedr
hpiedr
80
Saudação, tenho um chassi lg tv modelo 21fc2rl mc-0059a que não me atinge voltagem em + b, no capacitor principal atinge 172 volts, mas não me alcança em + b. Verifique todo o estágio da fonte de frio e está tudo bem. Eu preciso se alguém tiver o diagrama e algumas sugestões.
baldomero sanchez poot
Primeiro, libere a linha + B, você pode dessoldar o FR403 e ligar o dispositivo e ver se ele acende o LED stanby. Se nada acontecer que a parte principal da fonte esteja morta, será necessário verificar se a parte integrada da parte principal do A fonte está atingindo 172 vcc, se for para verificar os componentes, se tudo estiver OK para alterar o STRW6753 integrado pode estar danificado.
hpiedr
hpiedr
80
Amigo, perceba o que você indicou e verifique se o regulador chegou danificado, troque-o e a tensão + b chega, mas a TV não liga.
hpiedr
hpiedr
80
Amigo, estou verificando a tensão e recebo 110 volts em + e não envia a TV, pois a tensão começa a diminuir rapidamente. Verifique os filtros de origem, o + por linha está ok.
Você poderia me orientar sobre o que verificar.
hpiedr
hpiedr
80
Execute o teste da lâmpada em ths e ligue ok e a tensão medida é de 99,5 volts. Mas ao colocar ths a tensão vai para o solo.
Eu acho que pode ser o retorno, mas como faço para descartar
leasmacruz
leasmacruz
1.594
[size=180] [b] Você simplesmente não tem a voltagem de + b? Ou toda a fonte está morta? https://elektrotanya.com/lg_mc-059c-21fs4r_sm.pdf/download.html[/b[[/size[
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Você verificou o estado do transistor horizontal?
hpiedr
hpiedr
80
Se eu verificar e está tudo bem. Mas continuo com a falha,
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Simplesmente não há + b?
hpiedr
hpiedr
80
Eu já tenho + b, o regulador montado foi danificado e outro chega e o + b 110 volts chega, mas quando ligo a tensão vai para 6 volts, ou seja, vai para o solo.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
O + bse vai para 6v?
hpiedr
hpiedr
80
O controlador estava quebrado, o + b chegou, mas não liga a TV. Medir a voltagem + B me dá 110 volts, mas reduz a voltagem em segundos e falha ao ligar. Eu procedi ao teste com a lâmpada de 60w removendo o ths e ele acende perfeito e a voltagem é de 99,5 volts. Mas, ao conectar, ele aterra na tensão, como posso testar para ver se é o flaybac.
Faça o teste antes do retorno, para descobrir se o problema é o retorno, você pode colocar o foco na linha + b removendo o FR403 ou conectá-lo ao ponto em que removeu a resistência mencionada no pino que vai para a fonte em que você coloca o foco e veja se o 110 vdc é mantido.
hpiedr
hpiedr
80
Troquei o flay de volta e liguei perfeitamente, estava danificado. Tudo ok
Perfeito, estou muito feliz.
