LG
Tv Lg RP21FD10G LIGUE MAS OS CANAIS NÃO SÃO VISADOS
Televisor LG RP21FD10G
wilson de leon
Olá amigo, Deus te abençoe Tenho na minha oficina uma TV Lg RP21FD10G, com o seguinte problema: a TV liga e escuta e tudo, o problema é quando o sinal do cabo é conectado, é ouvido, mas a imagem não é vista, a tela fica com chuva, como quando não há sinal, a imagem é quando você muda de canal e vai novamente, agradecemos sua ajuda,
Javier Honduras
Amigo bom dia, saudações .... verifique a entrada de vídeo com comentário do sinal de dvd, se houver imagem e som normais ... se for normal, vá para medir as tensões no seletor de canais, se tudo estiver correto, retire o seletor o inserto interno lava bem, não deixe juntas e tente se permanecer o mesmo, tente outro seletor ... se a tensão da linha de 30 volts para o seletor mede 36,4, a tensão é alta, altere o diodo zener dessa linha de tensão e tente novamente. tem 30 volts
wilson de leon
Obrigado amigo Javier Honduras Vou verificar o que você diz e comentar os resultados
wilson de leon
Olá parceiro, eu já fiz os testes que você sugeriu e estes são os resultados, com o dvd se ele der a imagem nítida e também o som.
E eu também medi o seletor,
Pino AGC 4.8V
Pino 5v 6.3
Pin 30v 36.4v
Javier Honduras
A tensão agc é boa ... a do pino de 30 volts é alta se mede 36,4 ... com a qual o multímetro mede digital ou analógico, se for analógico, verifique se está bem calibrado e leia bem a escala de voltagem ... verifique se ... se você tiver certeza de que a tensão de 30 volts está medindo 36,4, altere o diodo zener da linha de 30 volts e tente novamente
wilson de leon
Estou medindo com um multímetro digital, o pino de 30v especificado na placa
Há também um pino que diz 5v e esse pino atinge 6,3v
Vou substituir o diodo zener e comentar como foi
