LG
Tv lg rp-20cb20a com tela preta com faixa horizontal
lilisbet
Gostaria de ver se alguém pode me ajudar, tenho uma TV LG rp-20cb20a que ligava às vezes normal e às vezes girava a tela preta com uma faixa horizontal, decidi mudar o IC vertical e agora sempre ligar com a faixa horizontal fixa. O VCC tem 25v, mas o retorno da perna 6 deixa 0v, verifiquei os componentes da veia e, aparentemente, todos estão bem.Gostaria muito de sua ajuda. Eu espero por respostas
El LInce
El LInce
11.610
Olá, quando você está com as listras, você tem o número da placa de áudio
Javier Chavez C
Diagrama Aqui https://www.mediafire.com/file/biytbqndx1cg89s/Chassis-SC-023A_RP14CB20_-_RP-20CB20A_-__RP-21FB20_-RP-21FB32-RP21FE60__Manual_de_servicio.pdf/file. Indique as tensões obtidas em cada um dos pinos do CI vertical
luis tartaglia
[cor=#2980b9] Lilisbet Gostaria de ver se alguém pode me ajudar, tenho uma TV LG rp-20cb20a que ligava às vezes normal e às vezes girava a tela preta com uma faixa horizontal, decidi mudar o IC vertical e agora sempre ligar com a faixa horizontal fixa. O VCC tem 25v, mas o retorno da perna 6 deixa 0v, [/color] oi Com base no seu relatório. Esse quadro tinha contatos falsos ou recortes impressos. Razão pela qual andei quando quis e bem. Se eu tivesse um componente quebrado, não deveria andar a qualquer momento. A linha horizontal deve sempre sair. Se você tem 26v de potência no ic vertical, é porque o retorno do pino 6 está gerando. Essa tensão é medida com um testador comum no cátodo do diodo D301 ou no filtro eletrolítico que filtra a 26v. C 309. NÃO no pino de retorno. Limpe bem o prato. Revise completamente as soldas - verifique o papel que não está cortado. Ou prato quebrado. Com boa luz e lupa. Todo o circuito vertical, desde o seu poder, revê as soldas na selva. Verifique as soldas na folha de conexão ao garfo. E esse arquivo dicva está bem colocado. Até veja por dentro se não está carbonizado e faz um contato falso. Razão que caminha e para de andar na tv. Ao manifestar a ausência de varredura vertical. Importante. Não deixe pinos fixos ou restos de estanho. Isso causa curto. Se a falha persistir, coloque o ic vertical da TV vertical. Se com isso eu andasse. Talvez o que eu coloquei esteja ruim ou danificado. [/b]
lilisbet
Ok, muito obrigado. Vou tentar contar os resultados mais tarde
luis tartaglia
Bem Esperamos relatar todos os resultados.
lilisbet
Eu já resolvi todos os pinos da selva do vídeo e no brilho também, então tentei e a TV ligou perfeitamente. Espero não ter o mesmo problema novamente. Muito obrigado pela ajuda fornecida. Qualquer mudança que eu comunico. Saudações
luis tartaglia
Que bom. Então eles eram contatos falsos e nada mais. Como eu supunha.
Para ser mais seguro. Com a TV andando, proteja o prato. Cuidado para não ser uma bruxa e não fazer um download para ele. Se o prato ainda funcionar, dá uma boa imagem. Assunto resolvido.
lilisbet
a tv continuou funcionando perfeitamente, muito obrigado
