TVs
tv soni modelo kv27s22 chassis TCIA7S
AN282
AN282
416
a tv liga com uma linha de atraso e a tela liga e desliga ao fazer uma impedância visual, o 53m c de 47mf foi inflado por 100v que está na linha do b + foi visto que eles a substituíram antes de colocar o mesmo valor e corrigiram depois de 6 horas a falha foi reinsuflada, coloquei mais uma tensão neste caso de 160 e durou um pouco mais, mas ainda assim foi insuflada
AN282
AN282
416
esta tv usa a fonte independente
manolo karvalo
amigo Estou procurando o diagrama para ver qual é o valor do c531
manolo karvalo
amigo com esse número de chassi, não encontrei o diagrama, mas com o + b. É 115 volts. você pode ter aumentado o + b.
AN282
AN282
416
ok eu posso conectar da mesma forma e tirar a amostra de estresse lá naquele capacitor para ver quanto está chegando
AN282
AN282
416
Amigo os programas de tv no b + 135.7 e no filtro que infla 8v não entendo por que infla de acordo com o diagrama que o amigo passou no c531 é 22mfpor50v e estou colocando 47 por 100v eu não sei se é por isso que é inflado
manolo karvalo
amigo pode ser que você esteja colocando polaridade invertida
AN282
AN282
416
Estou colocando bem amigo
manolo karvalo
amigo Se o C531 for 22ufx50volt. e pode ser inflado que algum elemento relacionado a esse filtro seja curto, verifique bem o estágio
AN282
AN282
416
Tudo bem que a voltagem de b +, já que a fonte sai com essa voltagem, agora não sei se o problema está na fonte, joguei essa linha e um diodo chega nesse capacitor pelas medições.
manolo karvalo
amigo lá indico o colega franciscovallarta,. o que você deve fazer leia lá em baixo
AN282
AN282
416
Coloquei um diodo fr107 em substituição ao EL1Z e ainda assim ele está inflando está assistindo em outro post que a tv de fonte independente b + é 135 então seria bom agora o que eu não entendo por que esse condensador está inflado?
franciscovallarta
Depois de especificar o modelo da TV novamente, você comenta que o filtro está na linha de bmas, mas no diagrama que sobe pertence à linha de proteção, que não corresponde, se o diagrama que sobe é sua TV após alterar o diodo d519 pois ele vazaria se não fosse seu diagrama, especifique-o. A única razão pela qual um filtro infla é porque a tensão entre os pinos é maior que a tensão de isolamento, portanto a solução não é aumentar a tensão de isolamento do filtro se não encontrar porque a tensão aumenta.
AN282
AN282
416
A tensão no capacitor é de 8V, como eu disse, a única coisa que a TV havia verificado antes e, quando chegou à oficina, tinha um capacitor de 47 e, de acordo com este diagrama, é de 22 por 50, irei verificar outros elementos para verificar se concorda com este diagrama.
AN282
AN282
416
O número do chassi que localizei foi este e corresponde ao da fonte de chassi do TCIA7S
AN282
AN282
416
amigo de acordo com esse dido é o EL1Z qual seria o seu substituto?
AN282
AN282
416
amigo eu estava checando o condensador que infla de acordo com o diagrama é o c541 de 22% e eu estou colocando um dos 47 será por isso que infla porque o diodo aparentemente parece bom, preciso da substituição porque às vezes mede bem e acaba sendo o diodo
AN282
AN282
416
Eu coloquei um diodo fr107 e ainda assim ele ainda está inflando esta imagem assistindo em outro post que a fonte de tv independente b + é 135, então ficaria bem agora o que eu não entendo por que esse condensador infla?
jomi
jomi
38.143
Envio-lhe o manual de serviço [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzMwL0tWLTI3UzIyIENoLTMwMDkuIEFBLTJELnBkZg==] KV-27S22 Ch. AA-2D.pdf [7.44MB] [/URL]
AN282
AN282
416
Estou comparando o capacitor que está ao lado dele é de 33 por 160v, pois o único é o diodo que neste diafragma é 519 e o que chega lá é o d515 e a tensão é de 8V
Javier Chavez C
Um capacitor é danificado por duas razões ao ser colocado invertido e por que a tensão é muito alta em relação à tensão do capacitor: Que voltagem você tem nesse momento?
AN282
AN282
416
está em 135 amigo agora, tanto para verificar que eu tenho uma resistência de 1/4 de watt falada de acordo com o diagrama são 0,47 ohms, mas eu não a busco em chasi, a que obtive foi de 4,7 ohms e uma nova de 6,8 ohms, não sei se isso é a causa do condensador estar inflado desde que eu o coloquei na polaridade correta
AN282
AN282
416
Eu acho que também tenho um de 0,120 0,22ohmn, eu teria que procurá-los
AN282
AN282
416
amigos eu coloquei uan pensando que era 0,122 mas sem 1,2 de acordo com a aplicação o mais sercano é 1,10s o que é obtido a partir de 0,47 é difícil dizer pra eles pararem de encher o filtro mas eu percebo que é scrin o birillo tentou abaixá-lo e o pamtalla é colocado escuro na sua totalidade e para ver se eu coloquei o one on one para ver se melhora um pouco de antemão muito obrigado a todos por sua colaboração na resolução da falha
AN282
AN282
416
amigo disse a eles que ele tinha resistência 0,47, mas por um watt eu o coloquei e a TV era a mesma da tela, mas eu coloquei o vídeo que eu me formei e a equipe estava funcionando perfeitamente a 100% sem inflar o condenado
Javier Chavez C
Não se esqueça de deixar um LIKE como sinal de agradecimento pelo apoio recebido.
Javier Chavez C
Por favor, indique o código de localização no circuito de resistência mencionado: Ex: R601
