TVs
Algum zumbido pequeno em algum desses componentes é normal?
Maximiliano Amesty
Saudações amigos, pergunta simples [tamanho=180] É normal que placas como esta sejam ouvidas muito silenciosamente, um zumbido pequeno ou algo "psssssss" no componente [/size[=23.4pxalgún como o transformador ou o = 23.4pxalgun [tamanho=180] outro? obviamente, quando está conectado à corrente ou ligado, mas é quase inaudível, você deve colocar o ouvido muito próximo e ficar em uma sala silenciosa [/size] Extrema ignorância da minha parte. hehe eu li eles
oswaldo lizarraga
Boa noite, se é normal que exista um pequeno zumbido de alta frequência, especialmente nos transformadores Chopper, isso ocorre devido à oscilação da fonte, também no modo de espera essas zumbidas ocorrem porque estão em repouso tensões principais, mas alimentando minimamente outras partes, algumas mais altas que outras, dependendo do modelo da fonte, também é sabido que quando soa mais do que o esperado, digamos que o som ou o zumbido sejam irritantes, é porque já existe algum defeito na fonte filtração ou similar.
Maximiliano Amesty
Muito obrigado pelas informações estimadas. O zumbido pouco não é audível para o ouvido assim. Você precisa chegar muito perto da altura do componente. Mais uma vez obrigado pela ajuda!
oswaldo lizarraga
Se você não se preocupa, esse zumbido é completamente normal, em um nível audível baixo, mas em alta frequência, é o produto da oscilação e é refletido na área do Chopper que é responsável por fornecer a tensão.
