TVs
Eu preciso da sua sabedoria Eu preciso da substituição do transistor K
AN282
AN282
416
Onde eu moro, não consigo o substituto procurando por alguns que eu comprei. Comprei esses dois K2645 e P9NK60ZFP, que funcionariam melhor para mim
Kastell.
Kastell.
3.058
Olá, não faltam cartas? ao transistor K8A60D
franciscovallarta
qualquer um deles funciona 9 ampères 600v canal n
AN282
AN282
416
obrigado irmão você teve minhas dúvidas sobre a resistência interna e é por isso que minha dúvida e minha pergunta para você que tem mais experiência no campo agradecida anteriormente é de uma lg tv verifique as pistas para ver o que é preciso para eu ver se não há outra danos para colocá-lo, embora haja mais transistores e esse foi o único danificado teria que verificar a resistência para ver
gustavomza25
colocar qualquer transistor de nomenclatura igual ou um pouco maior nunca menos , pode ser de 9 ou 10 a 12n60, o 8 significa corrente de trabalho e 60 é 600 volts de trabalho , essa é minha recomendação, você pode tirá-lo de uma placa de depósito.
gustavomza25
outra recomendação seria, em suma, você tem em uma fonte comutada de qualquer dispositivo eletrônico, você sempre deve baixar o capacitor de ondulação após o retificador, coloquei as duas pontas do ferro de solda entre + e - do capacitor para as dúvidas de descargas, depois medi se há curto, no mosfet primário que faz o transformador funcionar, mas primeiro olho para o fusível lol, depois no mesmo retificador, e os diodos zener associados ao circuito integrado que faz o mosfet primário funcionar, além de em muitos casos, olhar para as resistências que alimentam o IC
AN282
AN282
416
Eu o removi e está danificado, só preciso verificar o que está associado e pronto
