TVs
Falha aparente da marca de ápice de TV convencional vertical ou de bai
carlos
carlos
12
bom, o problema que tenho com esse modelo de marca de TV em2002 é o seguinte ao ativá-lo, achei que a imagem Parecia bastante distorcido com faixas horizontais, eu pensei que era a vertical que estava falhando, então eu percebi que a tensão era insuficiente por alguns capacitores que estavam secos, finalmente a falha foi corrigida um pouco, mas você ainda pode notar essa distorção de listras na na parte superior e um pouco de tela larga para cima e para baixo, medi as tensões que vão para o flyback e descobri que há uma tensão que deve medir 190 v e atingir apenas 132 v.
neg2013
neg2013
14.048
Forneça mais detalhes ... Número do chassi do dispositivo, por exemplo ... Não jogue dados sem os números de posição do componente ou do estágio ... 190 volts do que? Refere-se à tensão dos transistores amplificadores dos canhões RGB? .. ETC
carlos
carlos
12
irmão na imagem anexada, coloquei um círculo vermelho na parte do flyback onde diz que deveria dar 190 v, e medir essa tensão nesse ponto me dá 132 v, não sei se isso é realmente um problema. a voltagem + B as demais voltagens que atingem o flyback marcam bem. O número do chassi desta TV é CN-12C1 é um TRC de TV convencional.
neg2013
neg2013
14.048
Se estiver baixo, o defeito dessa baixa tensão na tela seria muito claro ...
Por isso, sugiro que você reconheça uma boa massa em uma daquelas que escolheu uma massa diferente ...
Troque o capacitor dessa tensão ...
Mencione que + B está dentro dos parâmetros
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Troque os capacitores dessa linha ... eles geralmente são 250V ... um perto do flybac e outros na placa de soquete
carlos
carlos
12
bem, isso é o que me confunde, porque a imagem realmente parece boa em termos de brilho, a única coisa que parece no meio do caminho com pouca distorção e algumas linhas horizontais. já mude o capacitor 220uf para 400v, capacitores em torno do flyback e ainda a falha persistir, nesse tipo de falha eu já poderia descartar a vertical?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mas a tela parece ... apenas com linhas horizontais de um lado ... você alterou o diodo ... mas tente outra vertical se tiver alterado os filtros
carlos
carlos
12
os diodos não substituem nenhum, pois aparentemente estão em boas condições quando removidos e medidos. A questão é que essa falha de baixa tensão na saída do flyback pode ser causada pela vertical?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mude a vertical
carlos
carlos
12
A falha encontrada e reparada pelos companheiros foi um pequeno capacitor que foi substituído ao redor do ic vertical que estava em más condições hehe. Obrigado pela ajuda.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Mude vertical para um novo ... sorte
eduardo felix ortiz leon
"e algumas linhas horizontais" ... a partir dos pinos do ic vertical, troque os filtros ou condres. eletrolítico, um por um, verifique se não há superaquecimento nos pinos do referido CI e nas demais peças de trabalho duro (mais superaquecimento), saudações.
