TVs
Tv daewo Sem voltagens no secundário
Meygil2017tecnico
Olá amigos colegas saudações ... para o mais especialista eu comento este reparo para me ajudar ... eu tenho uma TV daewo 14 pul. Chassis cn-001G ... que não tenho voltagens no secundário e no chooper só tenho voltagem no filtro de gordura 167v ... em + b tenho ov .... e troque o TSH e troque o TSH e troque o STR duas vezes no pino 5 do str eu tenho tensão de 9v 11v 15v 17v osso flutua para cima e para baixo de 9v para 17v não é estável ... já troquei o filtro de gordura e os resistores de pressão alterados como o r869 r868 r894 e troquei alguns capacitores e o r805 ... Espero sugestões amigos ... saudações
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Você já mudou C890 e D809 .... quanto tempo dura R890 R809 R895 ... comentário ....
Meygil2017tecnico
Willboy amigo, se eu já mudar as partes mencionadas ... o que mais você sugere? Duvido que o chooper ..
willyboy1420
willyboy1420
1.072
É isso que você diz ...
tv daewo 14 pul. Chassi cn-001G ...
Nenhuma voltagem no secundário (tente a fonte com um holofote) .. você tem certeza de que nem 1V aparece em qualquer linha secundária.
Eu só tenho tensão no filtro de gordura de 167V (quanto é a sua linha de 110VAC ou 220VAC)
+ b Tenho ov .... (não aparece mesmo que seja 1V no modo de espera)
Coisas que ele fez
Midio TSH tudo bem ...
Mude duas vezes o STR ..
O pino 5 da tensão STR de 9v a 17v flutua.
Troque o filtro de gordura, resistores de precisão como o R869 R868 R894, troque alguns capacitores e o r805.
Meygil2017tecnico
Se o amigo willboy o tsh também mudar e se estiver correto eu não tenho 1v em + b nada como eu faço o amigo do teste de foco?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Desculpe, eles são 1500uF / 25V
Albertocorrea
Olá verifique o resistor de partida R 809 mude o filtro C 890 sem testar verifique o zener D 809 de 6,8 Volt você não mencionou que mudou o acoplador óptico ou o regulador TL 431 se não ter feito isso testar ou mudar Resultados dos comentários Albert
Meygil2017tecnico
Albert e verificar o r809 mudar o filtro c890 eh não mudei o tl431 porque não tenho outro ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: ... Também me uno às boas contribuições dos colegas ... se você possui (str-w6735), deve medir no pino 4 se a tensão inicial proveniente da tensão da linha através da linha chegar R809 de 180kohm ... também enquanto você tenta
Remova o Q402 do circuito, sal, hor, ... e veja se a tensão aparece em C814 .. + b..133v ... verifique ou meça o D807 se estiver em boas condições ... meça o L807 se não estiver aberto. ... no lado primário, verifique os diodos D804-811-812 -... C893 e 890 mudam ... verifique com o ohmímetro C815-812-817- se não há curto em relação à massa secundária .... comente. ... cumprimentos!
Meygil2017tecnico
Devo comentar que o str que esta tv de 6 pinos não é 7, como a do diagrama e a única tensão que ela me fornece está no pino 3, que é de 9 a 17v, flutuando sobe e desce, está no pino 3 e no os 4 flutuam também uma voltagem pequena, mas não atingem nem 1 volt ....
Meygil2017tecnico
Nada amigo já remove o tsh e a voltagem não volta muda tudo o que você me diz e nada fica flutuando que a voltagem no pino str não se estabiliza ... o que mais os amigos sugerem ?? Como faço um teste para descobrir se é o chooper?
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Amigo se tem 7 pinos, só esse pino 2 não o traz ... 1 3 4 5 6 7 é contado ... e se você verificou os diodos e resistores e não há nada errado, aconselho você a tentar outro STR, agora que este não está oscilando, é a única explicação que me resta, já que você tem 0V no secundário, 167 no filtro de gordura e na tensão variável do pino 4 ... tente outro ... mas verifique bem ... porque a fonte nonesta está oscilando ...
Meygil2017tecnico
Willboy amigo ok, você já esclareceu a dúvida sobre os pinos do str ... agora o que acontece é que já é o segundo str que mudou ... o primeiro que eu tinha não flutuava ... o segundo que eu coloquei esse é o quem tem o mesmo amigo atual ... e perguntou várias vezes não será o transformador chooper? Como faço para medir se não está quebrado ...? A mesma tensão que flutua no str é refletida no octocoupler e, posteriormente, nos transistores ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Quais transistores ...
Meygil2017tecnico
No transistor HA 431 4CC6 no str, a tensão também varia de 9v a 17v nos pinos do acoplador óptico e nos próximos 2 pinos do acoplador óptico de flautas, uma tensão de 9v sobe e desce, exatamente como na linha em que o transistor vai até você Eu digo HA 431 ... Eu também suspeito dele, mas não recebi um substituto igual ou outro ...
Albertocorrea
Oi --- o HA 431 é um regulador de precisão NÃO É UM TRANSISTOR COMUM
Algumas de suas substituições são TL 431 ---- KIA 431 - LM431 - Etc Etc sempre têm a mesma terminação final 431 e as primeiras letras são de acordo com o fabricante ---------------- Eu sugeri quase desde o início do tópico que você altere o - optocoupler --- e o HA 431 e você não mencionou ter feito isso de novo. ---------- Albert
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Olá Albert ... Tenho problemas com 2 TVs aqui ... Não encontro capacitores no mercado de 1500uF / 50V, nem de alta tensão e eles não se encaixam na placa de TV em paralelo ... o que posso colocar para que funciona ao cabo ... estão na saída secundária .... não encontrei o chassi CH4B-1 .... é uma tv selectron de 21 polegadas ...
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Desculpe, eles são 1500uF / 25V ...
willian10pc
Oi MEYGIL Acabei de passar por uma repartição igual em uma TV de 29 "- conselhos e observações - se você deixar um único elemento desmarcado no estágio primário da fonte e nas saídas de tensão do chopper, alterará muitos elementos sem resultados - a tensão flutuante no pino do STR não para a bola, porque o feedback não é estabilizado por falta ou falta de tensão - sugiro que, como primeiro ponto, você desconecte a TV - conecte-a novamente e coloque a ponta vermelha em B + e Preto em terreno frio e você dá energia e vê se isso lhe dá voltagem por um segundo e você comenta ... e, a partir desse resultado, nosso post manca nossos colegas.
Meygil2017tecnico
Ok, amanhã eu vou fazer isso e eu digo a você por que eu já estou dormindo, amigos willian, amanhã eu sou ajudante lá em cima e digo a eles que a tensão me dá ... saudações ...
rosmel marber
Mude o opto-acoplador.
Meygil2017tecnico
Amigo william nada quando dou potência em nada igual 0v em + b ... amigo rosmel ja trocamos opto acoplador e a voltagem continua flutuando .... nao e mais necessario mudar wtf ... sugestões? O i803 que é o transistor que estou procurando, mas não tenho para a sua substituição. Medi-o e estas são as suas medidas. Na imagem, deixo que me digam se mede bem ou mal ... http://.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0001/01/c31a2cfa7e91d20c4f8f9ceb06d3249ce8d0e761.jpeg" alt="" />
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: ... o TL431 está em (zener programble) e para provar que várias coisas são necessárias (fonte) - (potenciômetro) -etc etc ... é mais fácil comprar um novo ... (custo de moedas) e tirar dúvidas em relação a esse componente ... em qualquer casa eletrônica, ele deve ter ... ou se você não o encontrar em plaquetas obsoletas ... se ou se você deve alterá-lo ... ok ... e ver resultados ... ok
Saudações !!!
Meygil2017tecnico
Obrigado amigo por suas sugestões .... o que acontece é que eu tenho a TV e aguardo essas peças chegarem junto com a nova str .. o tl431 e o shooper .... então agradeço a todos e saudações. ...
