Resolva a placa do soquete .... e se você puder carregar uma imagem com a falha ...
Você tem algum PTC de um chassi para alterar, às vezes o PTC mancha a imagem colorida
Veja como os filtros de vídeo funcionam ... e meça a tensão no pino de retorno de 180V ...
Use transistores ou um ICVideo na placa de soquete .....
Se você usar transistores para medir a tensão em B e C de cada um, eles devem medir a mesma (alta tensão) ...
Se você usa o ICVideo (ADD), tente outra ...
Lamento que não tenha sido carregada uma imagem, mas tirei várias fotos e você não consegue apreciar o problema de qualquer maneira. Comentei que era como uma trilha laranja suave, mas irritante para o contorno das imagens. Verifique todos os filtros e transistores e, como estava tudo bem, resolvi novamente a placa do tubo e estava perfeito. Esclareço que já havia revisado antes, então descartei um possível contato falso. Obrigada
