TVs
Aquece a vertical integrada do meu LG
Marco2017
Bom dia, a vertical integrada do meu LG aquece bastante medindo as tensões e a fonte de alimentação está em 28,8 e a saída do flyback de 180 é em 190. Como corrijo
alkajeag
alkajeag
264
Envie a marca e o modelo do equipamento, para verificar se existe algum diagrama que nos guie na medição das tensões da fonte.
A saída de voltagem a que você está se referindo pode corresponder à saída de vídeo, e essa voltagem é normal, dependendo do tamanho da tela.
algum ic vertical é alimentado com uma tensão acima de 25v. portanto, é melhor revisar o manual do fabricante.
Marco2017
Companheiro, o modelo é o 21fj8rl-l4. Já tenho o manual sobre as supostas tensões alimentadas com 26 volts e a saída do blyback que vai para a tela no diagrama é 180 e me mede 190
luis tartaglia
Como você resolveu o problema?
Marco2017
Estou verificando que você verá o pino 2, ele diz que deve sair 180 e sair 190 após o diodo retificador
alkajeag
alkajeag
264
ok meu amigo pepa, quando você menciona que o CI esquenta, que outra falha apresenta a TV além disso; Exemplo: a TV desliga, a TV reduz a tela, liga e desliga sozinha, etc, ... o que mais a TV apresenta, porque eles levaram para você, como você percebeu a falha de superaquecimento ????
alkajeag
alkajeag
264
Outra coisa, amigo pepa, recomendo que você assista ao tutorial em vídeo em relação à nova página do Yoreparo, para avaliar corretamente as diferentes sugestões.
Marco2017
Já medi as tensões dentro do normal, estou colocando um cooler no ic vertical para testar
luis tartaglia
Você disse---
Bom dia, a vertical integrada do meu LG aquece bastante medindo as tensões e a fonte de alimentação em 28,8V e a saída do flyback de 180 é em 190. Como eu corrijo--
--- De acordo com o diagrama que ele nunca compartilhou, menos o número do chassi - talvez eu não tenha visto bem - peço desculpas se não for.
Como primeiro passo, eu digo a você que os ICs verticais esquentam muito - mais nas TVs mais recentes - o que você precisa para reproduzir é o IC, não o dissipador de calor - o último, se aquecer, é para isso que serve, não o corpo do IC-
luis tartaglia
Eu medi as tensões e a fonte de alimentação está em 28,8v e a saída do flyback de 180 está em 190. Como eu corrijo
- não sabemos se essas tensões são altas ou não - também pode ser uma falha do seu testador --- o CI é colorido com graxa dissipadora de calor e bem apertado - muitas placas têm uma tensão impressa, mas não funcionam com elas-
para mim, as tensões não variam em uma operação de tv - a característica do IC em questão não é comentada pelo menos - por outro lado, embora seja verdade que elas possuem uma faixa de tolerância - para maior tensão - se o fabricante
luis tartaglia
Se o fabricante o projetou para trabalhar com 26v e você medir 28,8v - não está certo, não está correto - ele irá aquecer e, como resultado, terá um envelhecimento mais rápido e quebrará - é muito bom que você coloque um ventilador de PC para mantê-lo frio. mais se as peças de reposição não forem de qualidade
como reduzir essa tensão - aumente o R que sai da mosca - se for 1 ohm médio W - como exemplo - coloque 1,2 ohm-1 w-
e veja o resultado se o IC ou 1,5 ohm aquecer ou não - veja a imagem se cobrir a tela inteira - sempre troque os eletrolíticos antes que um IC interrompa sua fonte de alimentação-
Marco2017
de acordo com diagramas desse trabalho integrado até 30 v.
Vou colocar um resfriador nele e vou testar como funciona.Você poderia me dizer se posso conectá-lo à fonte de alimentação de 28 volts do Flyback, retificando LA7812.
luis tartaglia
dê algumas voltas no núcleo do flybck - tente 3 -, então inicie o cooler quando a mosca oscilar - se o cooler tiver 12v, faça-o com 9v-
Marco2017
Boa noite, companheiros, eu lhe digo.
Coloquei o cooler, mas ele continua distorcendo a imagem. O problema é o jugo e a tela.
Ontem tentei o cooler por 2 horas e a imagem encolheu.
Vou mudar os componentes e estou lhe informando
Marco2017
Eu estava medindo tem 111,5 v.
alkajeag
alkajeag
264
essa voltagem de + B está entre normal, e para mim a do vídeo que você mede de 190v, também tenho que medir até 200v, para que o capacitor associado seja 250v, em relação aos 28v que você mencionou do bom ic 2v nem Existe alguma diferença em relação ao diagrama? Tudo está relacionado à função que você atribui à TV, por exemplo, você está medindo as tensões com a TV ligada ou em movimento? Você está injetando sinal de vídeo por AV ou sintonizador? Tudo isso faz com que as tensões variem para cima ou para baixo !!! Tenha cuidado com isso, meu amigo olha novamente com esses dados. comentar e avaliar
Marco2017
ok verifique tudo está ok tv quando funciona muito o apntala está danificado.
alkajeag
alkajeag
264
Ok, veja que falha isso apresenta na tela, pois é notificado com mais detalhes
Se você pode carregar uma foto com a falha.
e em muito tempo está danificado como você diz.
neg2013
neg2013
14.048
Primeiro, mencione corretamente a marca, modelo ou chassi do dispositivo que você está reparando, para poder colocá-lo, ele está em sintonia com a assistência de um diagrama ...
luis tartaglia
olá- você deve ter + b alta razão, pois as saídas flybakc também estão corretas com o diagrama da tensão de + b - Vou ver no diagrama -
armyhack96
que uma pequena dor de cabeça mede muito bem e conscientemente a resistência próxima e associada ao acoplador óptico e sua realização deve estar algo errado lá
JoseO
JoseO
1.634
Quanta voltagem no + B?
alkajeag
alkajeag
264
Oi amigo PEPA Espero que tenham seguido as sugestões que eu mencionei ao medir as tensões. e tremer, perguntei se a TV apresentava outra falha além dessa e como você percebeu que essa falha ocorre.
Marco2017
Os companheiros descobriram que o problema era a tela e o jugo é aquecido por algum curto ou não sei por que em outra TV a mesma placa funciona bem.
alkajeag
alkajeag
264
Ok, bem, estou feliz que houve uma falha!
Comentário e taxa
