TVs
não inicia lcd sharp aquos modelo lc-31m44l
jonny5
jonny5
241
colegas de boas-vindas Eu tenho este nítido modelo de TV LCD LC-32M44L que não acende apenas o LED verde de espera pisca, presumo que algumas lâmpadas possuam lâmpadas em forma de U no total 10 pressione a sequência de entrada e vol (-) para pode ligá-lo, mas apenas a imagem aparece por 2 segundos e é difícil detectar se há alguma lâmpada que não acende, minha dúvida é se é possível fazer alguma adaptação para que a TV não se proteja. antecipadamente obrigado por suas contribuições
Victor E
Victor E
65.783
observe que tipo de integração traz o inversor, circuito que alimenta as lâmpadas, para ver se você pode retirar a proteção
franciscovallarta
Geralmente, quando a ignição é forçada, como você faz, a TV não desliga quando há uma lâmpada com defeito, que permite verificar os erros e apagá-los ou verificar os erros em outro estágio.
Se a TV é desligada forçando a ignição, estou inclinado a pensar em uma falha na placa principal e não em uma lâmpada, resolvi muitos com esse problema, com um refluxo no micro, também verifica as tensões da fonte que não possui riple por algum filtro defeituoso .... saudações.
franciscovallarta
Quando a TV é desligada, o LED pisca, isso indica a possível causa do problema.
franciscovallarta
Geralmente, quando a ignição é forçada, como você faz, a TV não desliga quando há uma lâmpada com defeito, que permite verificar os erros e apagá-los ou verificar os erros em outro estágio. Se a TV é desligada forçando a ignição, estou inclinado a pensar em uma falha na placa principal e não em uma lâmpada, resolvi muitos com esse problema, com um refluxo no micro, também verifica as tensões da fonte que não possui riple por algum filtro defeituoso .... saudações.
