TVs
O tv led jvc lt32da350 não liga
LUXAS10
Bom para o fórum, eu queria verificar esta falha, a TV não liga.Mude o mosfet stk0765 e alguns diodos retificadores da parte principal da fonte.Volt fluido no filtro principal e mede 300v.Mas eu não tenho volt no secundário, nenhum Estou começando neste eletrônico e queria saber se você pode me ajudar: meça os componentes do secundário e meça bem. Poderia, por favor, me guiar, agradecido.
franciscovallarta
Eu acho que o novo sistema de reparo não está gostando de mim, pois só permite uma orientação e isso dificulta a solução, por isso coloquei esse comentário para você, para não queimar a resposta e continuar aconselhando, pois eles já lhe disseram que é importante diagrama da fonte, por isso, peço que você faça o upload do número da peça, faça o upload do diagrama e o aconselhe .... saudações.
LUXAS10
o número: rsag7.820.5268 / ROH.Na principal mudança, o ncp1251, acho que é o oscilador ic, e o v936 é um mmbt2907a, eles foram curto-circulares.Não tenho tensão no secundário. Não começa. Algumas orientações, muito obrigado a todos que responderam. Saudações ao fórum. Recentemente, estou aprendendo como funciona para responder, em resumo, a tudo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Francisco, é verdade o que você diz, como você ajuda lucas com o reparo da fonte arriscando uma solução, para mim, para cima, quebrou minha bola de cristal, jaajjajaaj o bom é que você pode editar a resposta, para poder comentar e edição, mas antes era mais fácil, teremos que evoluir :)
LUXAS10
Bom para o fórum Faça o download do diagrama. Agora estou medindo componentes.Quando a fonte não oscilou, mudei o ncp1251 novamente, a fonte inicia, fica azul (pisca constantemente). : 54volts..vd 902: 53.5v. e no vd813: 10volts, alguma orientação. a voltagem no vd817 / 9 varia de 3,5 a 4,2 alguma sugestão ou orientação. Muito obrigado, a verdade é que a estréia é conveniente.
LUXAS10
desculpe eu coloquei vd813: 10v. por engano, a coisa certa é vd822: 10 volts. obrigado
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Lá você atualiza a resposta com o que eu sempre corro, Olho com 15 volts, sabe-se que vazam os capacitores smd da base do transistor que os regula, na base deve haver se ou se 16 volts, simo a fonte é muito muuuuy mal
LUXAS10
Uma consulta: Eu posso aumentar w828 para ver se os 12v aparecem sem afetar a fonte nos diodos em que tenho 4v. Eu deveria ter 12 anos, é isso? Obrigado.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
se você desconectar o w828, envia a si mesmo a macana que deixaria de trabalhar na fonte sem referência, não faça isso, nunca ... observe, adicione
LUXAS10
Olá, bom dia, obrigado Tobias por compartilhar seu conhecimento e por seu tempo.Depois de ter medido tudo de volta, a resistência r843 foi desvalorizada é de (47 ohm). Eu recebi o smd. A fonte começou estável. Agora estou testando. Tudo parece ok. Tobias muito grato e todos que me guiaram. Até a próxima, grande abraço.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
que bom que você resolveu Luxas, viu que eu marquei, uma vez que a resistência me complicou, até a próxima :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Luxas por ter feito uma boa pergunta e resolvido, parabenizo você, deixo um voto positivo :)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Obrigado Lucas por me permitir comunicar com Jose :) Neste site você pode baixar todas as ferramentas para corrigir seu jvc. você terá que ser premium, mas com o que você cobra para consertar uma TV, você paga 7 anos de assinatura premium, vale a pena, sorte Informação LT32DA350 Esta TV traz sua fonte, faça o download aqui de graça https : //www.electronica-pt.com/esquema/tv/sanyo-esquemas-tv/sanyo-lce32xh11-noblex-32ld858ht--hisense-msd1309bt-lhd32n10amn-rsag7.820.5268-roh-26929/ atenção com c820 e zd801, nesse ponto deve haver 16 volts !!! mas não Acrescento, é melhor você trabalhar com a fonte desconectada da principal, uma fonte com uma função ruim pode atirar em você e estragar a principal Nosso objetivo é manter 12 volts muito estáveis antes de conectar o principal duas perguntas a seguir 1) você não me disse se tem 15 volts no ponto que eu indiquei na foto? [/B] 2) Também é importante [b] garantir que não haja curtos no secundário , de maneira fácil, você mede todos os diodos em busca de curtos sorte com os testes Fechando o tópico que quero acrescentar para Luxas que começa, José, que está interessado em aprender e futuros leitores que procuram resolver problemas desse tipo de fonte, escreva isso O mosfet, quando em curto, tem o mau hábito de levar com ele os componentes que vão do portão ao driver integrado, mesmo neste caso o ncp1251, sempre que você vê esse tipo de falha: o acoplador óptico e o tl431, são responsáveis pela regulação da tensão de saída, estando entre as massas quente e fria muito suscetíveis a picos de sobretensão, sejam eles de linha ou atmosféricos. também verifique curtos no secundário e eletrolítico em geral (esclareço que ainda nessas fontes não mudam eletrolíticas) Sucessos e até a próxima Se você gostou da resposta, pode comentar e dar o voto positivo ;)
Roberhoz
Primeiro, tente obter o diagrama da fonte de energia. Verifique se nenhum componente é curto, tanto no primário quanto no secundário. Boa sorte ...
Jose1972electronico
Pode ser que o oscilador esteja um smd abaixo da fonte, se não oscilar, a fonte não o separa, coloque mais detalhes para obter os 3,3 v 5 v da starbay e 12 volts para iniciar a placa principal com mais detalhes e você pode Ajude o melhor amigo.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Desculpe Lucas, o assunto invadiu você, Olá José, deixei as informações solicitadas ... copie e cole as informações no seu navegador ...
http://elnuevo.yoreparo.com/tv/televisores/preguntas/1594011/pregunta-a-tobiastv
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Eu mencionei você na resposta, leia a conclusão para aprender algo com essas fontes
