TVs
TV 32 p, Haier L32F6 led liga e desliga
Rodolfo grimaldo
Saudações amigos do fórum, eu tenho essa tv para consertar, ele liga um milissegundo, o logotipo é visto e apaga-se, se alguém já teve uma experiência nessa falha, será mais fácil me ajudar e substituir os filtros de origem e os da fonte a fonte que alimenta o led
ELECTRONICA CIENTIFICO
Olá, você precisa desmontar a tela. 1 ou 2 LEDs são intermitentes ou agem como resistência. Esses LEDs são definidos
em suma, mas eles estão agindo como poros de resistência que se ligam e se apagam e isso acontece várias vezes nessa falha.
saudações
reparadetodounpoco
verifique as tias levadas, se estiverem bem, verifique os reatores, um pode ser curto
hugo1arrecis
O que o colega Lucio diz é bastante preciso, o mesmo aconteceu comigo com essa marca. Mude os LEDs que estão abertos ou vazando. saudações
Rodolfo grimaldo
Saudações, amigos, desmonte a tela e reativem os LEDs um por um, com uma fonte de 3,5 volts, e, de fato, um está aberto e outro e com muito pouca luz, os bungee com uma resistência de 20 haommios e assim a TV funciona bem, não s Enota escuro, mas a idéia não é entregá-lo assim, vou ter que tentar tirar a tira porque, para substituir os LEDs, acho que não é muito difícil.
Rodolfo grimaldo
Eu pretendia trocar os dois LEDs que estão ruins é muito difícil
Rodolfo grimaldo
Já entreguei a tv, trabalho muito bem, obrigado amigos.
Jose A Suarez
TV 32 p, Haier levou L32F6 liga, consegue ver o logotipo e desliga
alirpiña
boa tarde irmão, qual é o lastro na barra de led, você poderia indicar
Rodolfo grimaldo
Saudações, o que ele traz é uma fonte de cerca de 50 volts para ligar os LEDs, cada LED trabalha com 3,5 volts e faz as conexões em série e paralelo para distribuir a tensão nos LEDs, para encontrar a fonte guiada pelo dois pequenos fios que entram na tela, é aí que estão os LEDs.
alirpiña
Eu já fiz amizade e ele tem um conector com 4 pontos positivos e 4 negativos, mas notei que, no momento em que pressionava o botão liga / desliga, recebia uma tensão de 84 vcc e imediatamente começava a descer gradualmente até atingir os 30 vcc. Por que a tensão não será mantida, obrigado?
alirpiña
Outra coisa que esqueci de dizer foi que já substituí todos os filtros que têm a ver com essa parte do cartão
