TVs
Led Noblex 55ld856di Ligue um segundo e desligue
IsraLafarague
Olá pessoal, tudo bem? Eu vim para a oficina nesta TV Led de 55p, ela liga 1 segundo dando uma captura de tela e desliga. Eu lhe digo que já fiz os testes de fonte como eles me ensinaram aqui, coloque uma resistência entre o 5v e o STby e ele liga, Tomei tensões, tenho as 24 estáveis que vão para o inversor, as 12 e as 16. Tendo um pouco de conhecimento dessas falhas depois de revisar a fonte, decidi desmontá-la com muito cuidado e tentar alcançar os LEDs da luz de fundo. OOO minha surpresa quando pela primeira vez eu vejo isso sozinho Ele tem uma faixa fina de LEDs apenas em um lado ... que é suportado por um dissipador de calor de alumínio. Pegue o testador de led e teste a tira. Possui duas entradas em cada extremidade, com três fios cada. Ao tocar em um positivo e no outro negativo, um quarto de tira me excita e o outro prende a outra sala, se juntos ele se acender pela metade. Até aqui tudo está bem, quando eu medo a outra metade, percebo que há um LED que não acende e se eu juntar os dois pontos para ligar metade da tira, um quarto acende com força e o outro não (onde o LED queimado está fechado). . Vou à TV e coloco a tira para ver o efeito que ela faz e verifico por que ela apaga o segundo ... Percebo que, quando ligada, liga apenas os dois quartos extremos da tira completa ... (se você não me explicar por favor me avise.) Coloque um jumper no led queimado e teste-o e faça o mesmo, ele passa para o segundo. Você acha que o problema são os LEDs? ou o inversor? muito obrigado pela vossa ajuda!!
IsraLafarague
Obrigado Francisco pela resposta .... você sabe se existe alguma maneira de saber quais serão os LEDs defeituosos? apenas um não ligou e eu gostaria de colocar alguma resistência para ver se a TV sai da proteção
franciscovallarta
O problema que você tem nos LEDs substitui os LEDs danificados.
