TVs
TV Daewoo não liga
Televisor Daewoo DTQ-29S4SC
nen2021
nen2021
36
Boa noite amigos da YOREPARO, eu tenho uma TV daewoo modelo DTQ-29S4SC o chassi CN-011N não liga o + B tem uma voltagem de 25v quando eu removo esse X0202 esteistor chega a 145v mas não consigo encontrar essa substituição algum colega poderia me dizer qual é a sua substituição
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo tem certeza de que o tiristor está danificado ... iguel Deixo um substituto x se você quiser substituí-lo ... ) ... olhando para a frente com os terminais voltados para baixo, a esquerda é o 1º cátodo ... o 2 é o portão ... e o último à direita é o ânodo ... deixo um link com informações do mesmo...
http: //pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/77380/SEMTECH/MCR100-8.html ..... comente se foi útil para você ... saudações !!
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Vamos ver, se instalar este I805 (Tiristor) no circuito novamente, mas desconectar o pino 2: + B do FBT (Fly Back Transformer) e fazer uma "ponte" entre Q806 CE: KTC3198Y, você entenderá O + B também aumenta acima dos 25V iniciais (Stand By), portanto, este tiristor não está com defeito. Instale uma lâmpada de filamento (lâmpada ou lâmpada incandescente) em C403: 100uF / 160V, para verificar se o + B está estabilizado em 133V, se esta Fonte de comutação (SMPS) não for alcançada, ela deve ser reparada. Na primeira instância, verifique se o amplificador de erro I802: DP133 não está com defeito. Agora, se nesse teste com uma lâmpada você obtiver um + B de 133V, a fonte está OK e você deve verificar o circuito de proteção "OCP" (Over Current Protect), em condições operacionais normais, não deve haver tensão no C de Q801: KTC968AY, se aparecer algum traço de tensão, verifique se esse transistor não "vaza" e também não é "sobrestimado" R810: 0,39Ω 1W, pois um aumento de alguns décimos de Ohm é suficiente para ativar o Sistema de proteção e inibir a ignição. Saudações! Joansoler. [/I]
darwin electronica
amigo e você tem o trancador em mau estado
