TVs
Panasonic tc-20b04 sem imagem
EDISON eduardo
Saudações companheiros Eu tenho essa TV que aparentemente não tem imagem, no entanto, a tela brilha com linhas de atraso não dá nenhuma imagem examinando o quadro no trc. Encontrei o R374 aberto que aparentemente é de 180 Ω nesse ponto tenho 174 v aquele que aumenta Para um IC TDA6107JF que eu entendo substitui os três transistores de amplificador de vídeo que vão para o trc, pois ele não olha para outra anomalia depois de virar toda a palca, troque o transistor e novamente queimou Coloquei outro resistor e remova o soquete para verificar se está curto a tela, mas queimou novamente agora meu dduda está no ic 351 o que só me marca entre os pinos 4 e 5 e não tenho certeza de que essa seja a falha acasalada, qualquer ajuda seria muito grato ...
EDISON eduardo
minha pergunta é que os pinos 4 e 5 são curtos, fazem com que a resistência salte porque a tensão entra no pino 6 e não há problema em ter 174 v neste ic
pochielectronico
continuar a alterar o ic tda6107 pode ser curto
