TVs
função de canais na tela escura
alexander iscala
Saudações colegas meus reparar mais uma vez nestas partes O presente é perguntar sobre o fracasso de uma TV LG marca 32 " modelo 32lf15r-ma-awcvlor falha: no momento de colocá-lo em vídeo, a TV funciona bem sem nenhum detalhe, mas no momento de colocá-lo na TV soa apenas chuvoso, mas a tela fica sem qualquer sinal que esteja escuro e não preto e escuro se eu pressionar o botão canal de controle, menu ou volume, as indicações aparecem na tela, mas não mostram a chuva, pelo menosatm juan iscala Muito obrigado pela sua colaboração
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá Alexander, vou lhe dar algumas sugestões invasivas, (entendendo que você tem um sinal de antena) Primeiro, conecte a antena que você possui se for uma antena de teto na conexão de ar e se for cabo na conexão de cabo e, no menu de sintonia, faça uma pesquisa automática e pronta. se não funcionar, você pode ter um problema no sistema operacional, tente o menu do usuário para retornar às configurações de fábrica e configurar tudo do zero Se você ainda tiver problemas, se for técnico, verifique o sintonizador, se não tiver, encontre uma maneira de atualizar o software e se tudo o que precede não estiver funcionando, eu consideraria o mercado livre quanto vale uma principal :( Sucessos Eu o edito com o diagrama principal do setor verifique os feeds, olho que tem estresse no agc
alexander iscala
Saudações colega, obrigado pela sua resposta e defina as funções para o modo de fábrica e nada permanece a mesma. Tenho suspeitas sobre o sintonizador. O caso é que aqui não é possível sugerir que o Atm Juan Iscala possa me sugerir
TobíasTv
TobíasTv
13.721
observe que ele está energizado e se tiver voltagem AG, ele sabe como ser o último pino no lado do conector rf
Aqui deixo um link com o diagrama
http://www.datasheet.es/PDF/795749/32LF15R-pdf.html
veja a página 15, há um rastreamento de sintonizador
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olhe para a minha resposta, edite com o diagrama do sintonizador
