TVs
Durabrand hch 129pf não dá imagem, mas com som
chalazo01
chalazo01
169
Olá colegas. Mais uma vez, preciso da sua ajuda para solucionar o problema. Tv Durabrand hch 129pf não me dá imagem, mas se der ruído branco pelos alto-falantes, meus testes foram inicialmente verificar contatos falsos no flaybac e depois medir tensões e até agora tudo em ordem na fonte + b tenho 130v, mas não há filamento e ao medir g2 há muito pouco disso, movo-o de seu regulador em flaybac sobe e desce, mas não sobe de acordo com o normal e um detalhe que noto é que, ao medir coletor, tenho 110v no modo stanby, mas ao ligá-lo, atiro e não posso medir Encontrei contato falso em uma bobina horizontal e ao resolver emite um apito Agradeço sua ajuda antecipadamente
davinchi
Amigo, verifique o garfo na parte horizontal
chalazo01
chalazo01
169
Olá, Acabei de testar a partir das conexões horizontais e não é curto, apesar de medir muito (meu testador é semelhante)
davinchi
Amigo não é que marca bn ou não, às vezes marca bn, mas quando você remove o garfo, geralmente é sulfatado e funciona com faísca. Nesse caso, as tensões que saem do flyback caem e emitem um ruído como o que você mencionou
davinchi
Remova a conexão do garfo para ver se soa igual. assim que as tensões que retornam
chalazo01
chalazo01
169
Não está sulfatada. Acabei de verificar se a conexão está boa e revisar as soldas nessa fase, mas permanece a mesma desde que resolvi todo o flybac e verifiquei as resistências, mas não tenho progresso, não há filamentos e tela abaixo disso. Flybac, mas acho que estou em negação haha Espero que não seja isso
manolo karvalo
Olá amigo. se, ao resolver esse bovino, assobiar, se o bovino não estiver superaquecido, verifique os diodos próximos ao flayback e os que estão próximos ao choper mais de um dia estão vazando e, para que o filamento do tubo seja iluminado, verifique as resistências que Eles estão perto do escamador e são pequenos e com ohms baixos. e resolva os pinos do soquete. Saudações e boa sorte
chalazo01
chalazo01
169
Olá amigos, desculpe pelo atraso em responder, continuei checando tudo nesta TV sem resultados positivos e comecei a pesquisar no chassi que tinha e parti para substituir o flybac e como nada funcionava perfeitamente normal na imagem e no som. A falha foi concluída no flaybac. Agradeço seu tempo e seu interesse neste caso, muito obrigado a todos
