TVs
Chassi DAEWOO CN-001N, dúvida com micro.
Televisor Daewoo CN-001N
alcides alvarez
Boa tarde, amigos do Fórum, desta vez solicito sua colaboração com esta TV, use o micro DW3432VNA 1 e quero saber se o que eu tenho funcionaria bem DW3432NA3. A TV veio até mim com a falha de não fornecer caracteres do OSD (tela), eu já mudei o Q701, Q702, D790 e ainda assim o menu não aparece para mim, o resto funciona bem. Eu acho que o micro pode ser a causa do problema, também solicito os dados eepro, desde já, obrigado.
Fernando Barillas Corona
Saudações Alcides, então olhe de acordo com o que você diz, seu problema pode estar na memória, acho que você deve começar por aí, colocar uma gravura de acordo com o modelo e resolver, sorte e valor.
alcides alvarez
Que tal meu amigo, infelizmente não tenho o arquivo para a TV.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: você não deve esquecer que, você deve acessar os respectivos sinais Q701 e 702 para ativar o osd ... o Q701 atinge sua base o sinal da frequência horizontal retirada do aquecedor através do R776 do 47k ohm .... o Q702 tem q. para alcançar sua base, o sinal vertical obtido do pino 7 (bombeamento) através do C302 de 4,7mf ... qualquer um dos dois que estão faltando, não haverá OSD ... verifique isso antes de alterar o (l701) o sinal vertical entra no pino17 e o sinal hor entra no pino18 de (l701) ... verifique o (R770 de 10k ohm) q, está entre a linha do 5v e o coletor do q701. e o (R780 de 470ohm) q, fica entre o 5v e o coletor do Q702 e veja se algum deles não está aberto ... saudações!
franciscovallarta
coloque em branco alguns modelos o micro reprograma. ou faça o download do arquivo neste link.
http://datoseeprom.blogspot.mx/2010/08/daewoo.html
alcides alvarez
Eu mudei o eprom, mas a falha continuou, então segui as pistas do amigo nicomena2015 e, de fato, não havia pulso do pino 7 do I301 e a causa era o c302 seco. Obrigado a todos por suas contribuições.
