TVs
ww white-westinghouse md.www-521 não inicia
osbal
osbal
34
O chassi é PTFMO2 depois de trocar o str 5707, o LED de energia liga e desliga e a TV não liga. Alguém pode me dar uma ajudinha para encontrar o drama, obrigado e eu aprecio.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá: quando você dá poder no C821 e C822 os 135v do + b ... eles chegam no pino 3 do fli-bak ... ele tem optocoupler ou não ... q, você tem uma micro selva ... existem várias versões do ptfmo2. ..
osbal
osbal
34
Olá, não há octocoupler, a selva é uma la7685j e o microfone é uma ks88c3116-28, mas forneça a 135v como um indicador e ative a stanbay com mais de 200v e a tensão caia para nada, o que você acha, eu apreciaria sua opinião, obrigado.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo: de onde você tirou essa voltagem ... olha ou mede no C821 e 822 que é a volatje do + b ... e deve estar em 135v ... e se essa voltagem você tirou no C821 ou + b .. . essa tensão muito passada ... você pode ter prob, no primário da fonte, já que q, você diz q, não possui acoplador óptico ..ok ..
altere o C811 de 220mfx25x ... também altere o C810 de 10mfx50v e o C815 de 4.7mfx25v ... para fazer uma medição da tensão da fonte, levante uma perna do L822 e do R821 q, vá para fli, bak .. e carregue o + b com uma lâmpada de 60w entre o positivo do C821 e a massa ... e você verá que tensão você tem no C821 ...
osbal
osbal
34
Olá colega: segui suas recomendações à risca e arrastei a jóia com 135v, mas o mais triste é que eu coloquei o cabo e não tenho imagem, procure os canais ao pressionar qualquer tur, medi o sinto e tenho 33v e outras tensões verificadas o tur porque eles podem estar ressentidos, mas não é como eu entrar no menu e fazer qualquer coisa, eu suspeito que a memória, você pode me dar sua opinião, eu não tenho o controle remoto, obrigado.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bom amigo Fico feliz que haja uma boa TV ligada ... mas se nenhum canal entrar e você não puder entrar no menu, poderá haver memória corrompida ... causada por A / V ou vídeo se houver imagem ... tela chuvosa ... tente testar com um c, controle remoto e coloque-o na programação automática e veja se memoriza os canais ativos ... desconecta todo o swith do teclado pode haver algum contato falso ... o OSD não aparece no tela ... se mesmo com c, o controle remoto não programa a TV ... novamente para alterar o eeprom com os dados desse modelo ... o guardião original pode atendê-lo mais tarde ... saudações!
osbal
osbal
34
Olá colega, se você tem um osd, mas ao conectar um dvd por vídeo não há imagem, enviarei outra mensagem para ver o que acontece e comento.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Antes de mudar a memória, olhe para o pino ABL 8 da fli-bak e verifique o R481 de 68kohm, se não estiver aberto ... está conectado entre o + pelo R482 q, vá para o pino 8 da fli-bak ... esta linha da abl chega até o pino 14 do la7685j ... mede no pino 14 deven haver 6.2v ... dado que, se você tiver osd, pode haver algum prob, na linha da ABL ... meça essa tensão que você tem pino 8 delfli-bak ...
