olá: quando você dá poder no C821 e C822 os 135v do + b ... eles chegam no pino 3 do fli-bak ... ele tem optocoupler ou não ... q, você tem uma micro selva ... existem várias versões do ptfmo2. ..
olá amigo: de onde você tirou essa voltagem ... olha ou mede no C821 e 822 que é a volatje do + b ... e deve estar em 135v ... e se essa voltagem você tirou no C821 ou + b .. . essa tensão muito passada ... você pode ter prob, no primário da fonte, já que q, você diz q, não possui acoplador óptico ..ok ..
altere o C811 de 220mfx25x ... também altere o C810 de 10mfx50v e o C815 de 4.7mfx25v ... para fazer uma medição da tensão da fonte, levante uma perna do L822 e do R821 q, vá para fli, bak .. e carregue o + b com uma lâmpada de 60w entre o positivo do C821 e a massa ... e você verá que tensão você tem no C821 ...
Olá colega: segui suas recomendações à risca e arrastei a jóia com 135v, mas o mais triste é que eu coloquei o cabo e não tenho imagem, procure os canais ao pressionar qualquer tur, medi o sinto e tenho 33v e outras tensões verificadas o tur porque eles podem estar ressentidos, mas não é como eu entrar no menu e fazer qualquer coisa, eu suspeito que a memória, você pode me dar sua opinião, eu não tenho o controle remoto, obrigado.
Antes de mudar a memória, olhe para o pino ABL 8 da fli-bak e verifique o R481 de 68kohm, se não estiver aberto ... está conectado entre o + pelo R482 q, vá para o pino 8 da fli-bak ... esta linha da abl chega até o pino 14 do la7685j ... mede no pino 14 deven haver 6.2v ... dado que, se você tiver osd, pode haver algum prob, na linha da ABL ... meça essa tensão que você tem pino 8 delfli-bak ...
