TVs
A TV RCA não liga. Ajuda por favor!
londy_9
bom Eu tenho um modelo de TV RCA MCR36R410 que não quer me ligar, se alguém puder me ajudar a consertá-lo. Eu quero experimentá-lo, porque gosto de eletrônicos e tenho algum conhecimento. O chassi marca que é um CH-SS 169373 ou JUC.820.683 CN12C5 ver 2.0 Micro: CH04T1232 Jungle: LA76818A Memória: Atmel 24C08A Vertical: LA7840 Horizontal: D2102 Octocoupler: HS817C Transistor de origem: STR-G5653 Espero sua ajuda obrigado.
neg2013
neg2013
14.048
Faça o download deste manual de serviço, verifique-o e meça as tensões especificadas na fonte, veja como elas se comportam ...
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/rca-schematics/rca-mcr51r410-chassis--cn12c5-34742/
londy_9
muito obrigado pelo diagrama algumas coisas mudam não é exato, mas muito semelhante. Eu já fiz as medições.
Primeiro, eu os fiz como um tutorial que eu tinha a maneira certa de desconectar tudo e, em seguida, desviar a base e o emissor do transistor horizontal para desativar o flyback, mas dessa forma não fornecia nenhuma tensão, todos estavam em 0v e o indicador se apagava.
Depois, retirei o transistor da horizontal e interrompi a tensão + B que deveria atingir o retorno e, se obtivesse tensão nas medições e o LED indicador aceso.
victor flores martinez
Esta é a fonte de alimentação fornecida por neg2013 medir tensões e comentar resultados
se as voltagens aparecerem ao remover o TSH, a falha está nesta fase .... possível medição curta entre os pinos do TSH, se possível, teste o flyback
londy_9
sempre se ouve um grito leve em algum componente próximo à fonte.
Aqui as tensões das medições:
VD551: 73V
VD553: 13.8V
VD558: 5.9V
VD554: 7.4V
VD557: 7.8V
Memória de 8 pinos: 5.1v
capacitor principal: 160.5v
teclado e sensor de controle remoto: 5.1v
pino da selva 18 rgb vcc: 2.0v
pino 4 vcc do str-g5653: 15.8v
pino 5 ocp / fb do str-g5653: 0.3v
fonte do pino 2 do str-g5653: 0v
na serigafria da chapa, marcam que essas volutas devem ser:
VD551: 130V
VD553: 24V
VD558: 11V
VD554: não diz
VD557: 16V
verifique os componentes associados ao opto
londy_9
Eu já verifiquei com o multímetro sendo removido apenas o TSH no + B e a massa do flyback me dá contínuo, assim como outros que marcam que deve haver uma tensão. e o TSH não sabe como mensurá-lo, mas por fora dá continuidade entre as pernas 1 e 3
londy_9
olá victor flores martinez, você poderia me ajudar a saber qual flyback substituir esse que eu tenho? obrigada
Vamos ver ... você diz que entre o pino + b do flyback e a continuidade das medidas de massa?
Não seria possível, pois indica que você tem uma tensão de 70v
londy_9
o pino + b correto do flyback dá continuidade à massa e se der 73v, mas somente quando desabilito ou / ou isolei a faixa que vem da fonte para aquele + b no flyback
bem, agora remova o flyback e meça se o curta persistir
londy_9
sim amigo ainda é baixo
Dessolda uma perna dos componentes associados até que o curto seja removido
manolito1386
Resolver todas as soldas a frio, você já fez isso? .........................
londy_9
obrigado você não tem solda a frio
