TVs
A tela da Samsung não liga
Ramiro Cortés Arevalo
Eu tenho uma tela Mod. UN32D4000ND que não acende apenas o LED vermelho pisca 5 vezes e apaga, mas você não pode ver ou ouvir nada, nem há brilho na tela, mudei a placa de origem porque aquela que estava trazendo Não entregou tensão. Espero que alguém do fórum possa me orientar. Muito obrigado
inversionesaudiomarca
Primeiro teste, desconecte a placa principal e teste se os LEDs acendem
Muito obrigado pela sua resposta rápida amigo invertinesaudi ..., mas esse teste e não acende. Saudações!
medir as tensões na memória flash que vai para o lado do processador deve suportar aproximadamente 3v
marcos pool
Olá Ramiro, se você já desconectou a principal e ao conectar apenas a fonte com os LEDs. Os LEDs não ativaram o problema que você tem na fonte, mas você diz que já tentou outra fonte, é um pouco estranho .. você teria que seguir algumas etapas para descartar asa de origem Ative a fonte e veja se ela retira todas as voltagens impressas na placa; se você tiver todas as voltagens, sua alimentação está ruim.
Ok amigo Marcos Pool, vou medir todas as tensões na fonte, mas você poderia me dizer a tensão que deve sair para os LEDs, porque na placa acho que não indica isso. Muito obrigado
franciscovallarta
Deixo o diagrama da fonte BN44-00421A indicando 195v para os LEDs; se não for sua fonte, comente e indique o número de peça da sua fonte. Samsung UE32D4000 + + - + + Alimentação-bn44-00421a.pdf [1.04MB]
Olá amigo franciscovallarta, muito obrigado pela sua contribuição, Sim, a fonte é exatamente a mesma, vou medir essas tensões e comentar os resultados
A tensão no conector CNL 802 é de 196 a 250 v (isso não é uniforme)
Desconectei o cartão e conectei sozinho
As tensões acima correspondem à placa de origem que originalmente possuía a tela. A placa atual que eu coloquei (do mesmo número) tem as seguintes tensões: 13 v, 5.4v e 186.5v, mas ainda não liga.O que poderia estar errado? : O principal, os Leds ou o Display?, Ou a mesma fonte é a que está falhando. Saudações!
Apenas para agradecer a todos no fórum que me ajudaram com seus valiosos comentários e, ao mesmo tempo, eu os informei que o problema era os LEDs, eles colocaram o erro errado e não estavam corretos. Muito obrigado a todos.
