TVs
Modelo de TV Toshiba CL14r31 TAC 9935
Yelbin Darwin
[size=120] Saudações da Venezuela! É a primeira vez que publico neste fórum e não sei se estou indo bem assim. Meu problema é que estou aprendendo a reparar televisores porque gosto da indústria eletrônica. Eu já tenho algum conhecimento, mas sei que estou perdendo muito. Eu tenho nesta casa esta TV que liga quando ligada à rede elétrica, mas não, o LED está piscando. No filtro principal eu tenho 178 vcd, e o secundário tem 77 vcd, no + b também tem 77 v, o eprom tem 5v na perna 8 e também o receptor do controle remoto. Mas o ic vertical (Q301) não atinge a tensão. O que poderia estar acontecendo? PS Não consigo obter o mapa desta TV. [/Size]
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Bom dia, amigo e compatriota, você pode colocar quais componentes o chassi desse regulador de fonte toshiba usa, horizontal, vertical, micro, selva para comparar com outros chassis toshiba. Caso contrário, se a TV não ligar, você não terá voltagem no ic vertical
Yelbin Darwin
REGULADOR Str Z2154, TA8403K VERTICAL, D2599 HORIZONTAL. O MICRO E A SELVA SÃO COBERTOS POR UMA FOLHA.
Ramiro Cortés Arevalo
Tente alterar o transistor de saída horizontal. Resultados dos comentários
tevetronic 1
amigo você tem uma trans C 6073 CHANGE
tevetronic 1
Olá amigo tente tentar obter o tr horizontal e carregar uma lâmpada entre o conector e o transmissor e tente dar um comentário sobre a potência
Yelbin Darwin
Vou provar...
Yelbin Darwin
Eu já fiz isso, a tensão de + b subiu para 118 aprox., O que eu acho que é um valor mais normal e o LED estabilizou. O que significa isso?
tevetronic 1
Isso significa que você pode ter o short horizontal ou dizer alterá-lo ou comentar
Yelbin Darwin
O que ele usa é um D2599 e eu tenho apenas um D2499. Eu acho que eles não são os mesmos. Eu tentei o que tirou e, aparentemente, foi bom.
tevetronic 1
Com licença, eu quis dizer que talvez seja curto ou vaze, ele insiste
Yelbin Darwin
Eu acho que o transistor é bom de acordo com todos os testes que fiz.
tevetronic 1
Colocando sem soldar o conector do emissor de solda da base q a base não toca em nada e tente se a tensão aparecer, talvez seja necessário levantar toda a flange secundária
Yelbin Darwin
OK SE NÃO COMPREENDO O MAL, REMOVO A LÂMPADA E SOMENTE SOMENTE O COLETOR E EMISSOR HORIZONTAL?
tevetronic 1
se você tentar assim
Yelbin Darwin
Já fiz. Funciona da mesma forma que com a lâmpada. 119v no + B.
tevetronic 1
então você tem que ter um curto no flaybak secundário, você terá que desconectar o secundário e testar um por um
Yelbin Darwin
Eu faço e digo a você.
tevetronic 1
Yelbin Darwin
Testei o flyback no quadro. Será que eu tive que tirá-lo?
tevetronic 1
Não Você não precisa retirá-lo, você tem que subir os estágios, dando-lhe poder se, se você aumentar a tensão a qualquer momento, for trabalhar nesse estágio
