TVs
toshiba mod: cl20r31 não liga
EGA2020
EGA2020
65
A Toshiba TV não liga, no pino 7 de potência do micro tmp87cm38n não tenho voltagem e nos pinos 5 e 6 do pino de memória eprom 5 tem 1,5 volts e no pino 6 tem zero volts, verifique os botões do painel e está tudo bem, Se alguém puder me aconselhar, agradeço antecipadamente, muito obrigado, pois não sei como lidar com esse problema.
Fernando Barillas Corona
Saudações Ragde2016, porque de acordo com o que você diz, você deve remover a memória e ter aprox. 5 V, talvez a memória seja curta, se você não tiver problemas na fonte, também remova o microfone, pode ser curto, o caso é que você deve primeiro ter 5V para poder ligar, sorte e valor.
EGA2020
EGA2020
65
obrigado amigo fernando no momento não tenho memória embora no pino 8 da memória possuo os respectivos 5 volts
EGA2020
EGA2020
65
Acabei de colocar o pino 7 power dl micro no ar e a tensão de redefinição do pino 33 5volts e 5volts apareceu no pino 5 da eprom e 5volts no pino 6, mas ele aparece e desaparece
EGA2020
EGA2020
65
boa tarde ja liguei a tv eu te disse novamente soldou o pino 7 do micro e desolou os dados e clokc da eeprom e nada novamente os soldou e tirei os dados e clokc do micro e as voltagens apareceram e eu pensei que era o micro e Eu os soldava novamente e, para meu espanto, as tensões ainda estavam presentes, deixando a TV ok, acho que era uma solda fria ou o microfone havia sido bloqueado com isso, dou x este reparo terminado Espero que sirva como comentário e agradeço muito ao amigo Fernando x suporte, até a próxima.
EGA2020
EGA2020
65
bom dia a todos, ainda sem resolver o problema se alguém puder me fornecer o diagrama do chassi tac9936
EGA2020
EGA2020
65
boa tarde ja liguei a tv eu te disse novamente soldou o pino 7 do micro e desolou os dados e clokc da eeprom e nada novamente os soldou e tirei os dados e clokc do micro e as voltagens apareceram e eu pensei que era o micro e Soldá-los novamente e, para meu espanto, as tensões ainda estavam presentes, deixando a TV ok, acho que era uma solda fria ou o microfone havia sido bloqueado com isso. Dou x este reparo terminado Espero que o comentário seja útil e muito obrigado ao amigo Fernando x suporte, até a próxima
