TVs
TV LCD Atvio On StandBy
Pixo
Pixo
1.155
Eu tenho uma TV LCD Atvio que só liga o LED de espera, ao medir as tensões da fonte, vejo que são necessárias as tensões de 5V e 12V, ela só tem uma de 5V que é para o modo de espera e ao pressionar o botão Liga / Desliga aparece uma tensão 4V no pino ON / OFF. Mas medindo, vejo que, quando conectado à tomada por alguns instantes, as tensões ausentes aparecem e caem para 0V e apenas a do modo de espera permanece. As tensões que vão para as lâmpadas da luz de fundo são de 24V, mas são de 2,5V no modo de espera. Apenas reguladores de 3.3V funcionam na placa principal. O modelo é Atvio MTV3212LCD
Edgar Teodoro Rodriguez
bom dia geral perto de pelo menos um dos terminais que você pode ver a potência com um r de 100 ohm e a fonte isolada deve ter vs ao injetar neste pino v de stby, se eles mantiverem o seu problema, pode estar nas lâmpadas defeituosas como uma observação visual deles e se parecerem ousados nas extremidades, altere-os para outros da mesma marca ou consumo ev
Christian Bautista
Olá, recomendo que você experimente a principal, porque as tensões da lâmpada são ativadas pela principal OU desconecte o cartão das lâmpadas e verifique se a luz principal acende, CONFIGURANDO O ÓPTICO
Pixo
Pixo
1.155
Desconectei-o das lâmpadas e o LED se apaga alguns segundos depois, mas ainda com o mesmo problema, o LED muda para verde quando acende e permanece vermelho.
E não consigo ligar a fonte porque não sei quais pinos você pula com um resistor ou se é necessário aplicar alguma tensão.
Christian Bautista
OK, verifique se o principal está errado o seu principal Há a possibilidade de que este seja um capacitor em resumo
