Você definitivamente precisa colocar os LEDs, pois muitos têm um detector / sensor de consumo de corrente. Isso significa que, quando tudo está conectado, o circuito não funciona. Envio-lhe um diagrama de um testador de LED que usamos com bons resultados, é simples, econômico, pequeno. Espero que você ache útil. Você pode experimentar LEDs ou tiras de LED individuais. saudações
Saudações amigo Felipe e obrigado por me ajudar.
Estou procurando o led ou a tira para substituí-lo.
Eu já tentei todas as tiras de LED e há apenas um dos LEDs queimados. Obrigado pelo diagrama.
Algumas pessoas que sabem algo sobre esses televisores me disseram que pode ser mais do que o Led queimado, porque isso deve afetar apenas a luz de fundo e não a imagem ou o som.
Também me disseram que devo ignorar o led queimado e tentar ver se a TV funciona (apenas para testar) Posso fazer esse teste?
Dependendo da marca e modelo. exemplo. em philips, o logotipo aparece e apaga-se; em LG, mesmo que não seja "visto", o áudio e o vídeo continuam. por isso, é melhor colocar os LEDs, por outro lado, não !, para conectar ou colocar coisas que não são. A tensão já está definida para cada LED e, portanto, o consumo de corrente é definido. se você unir um led, a corrente aumenta, isso seria prejudicial para o sistema. Você pode colocar um resistor em série com os LEDs para diminuir a tensão e observar o defeito. saudações
Obrigado Felipe pela ajuda
Como posso saber que tipo de Led comprar se não consigo encontrar a faixa original?
Quais são as características de que preciso saber para obter esse direcionamento?
No quadro, você deve indicar quanta tensão ele fornece. Verifique se os LEDs estão em série ou em paralelo. Se estiverem em série, divida a tensão entre todos os LEDs e o resultado será a tensão de cada um. Se as faixas estiverem em paralelo, a tensão será dividida entre as "faixas" e, em seguida, entre todos os LEDs dessa faixa. confie na lei de ohms, para que você possa saber a tensão, corrente e ohmiaje. Já com os dados do LED, procure uma da tensão e coloque-a ao lado da que está com defeito. Não é ortodoxo, mas é funcional. saudações
Saudações amigo Felipe, a TV possui 5 tiras de 9 LEDs cada, totalizando 45 LEDs. Eles estão conectados em série. O problema é que a tensão não marca essa tensão.
As voltagens marcadas são: 5 V, 12 V, 24 V.
Os 24 V vão para uma placa inversora na qual os LEDs estão conectados.
Haverá outra maneira de saber a tensão para saber que tipo de LED esta TV usa?
A tensão mínima exigida é 2.5vcd e o máximo que usamos 3.2vcd, se usarmos o mínimo de vcd necessário: 45 leds por 2.5vcd são 112vcd. meça se houver oscilação na outra extremidade do inversor. Envio a você um diagrama de análise que usamos para fontes comutadas. se você tem um inversor, então, de um lado, você precisa de vcd e, do outro lado, oscilação. saudações
