TVs
PHILIPS TV 29 em versão curta?
zeppy
zeppy
25
Olá amigos, tenho este PHILIPS TV 29PT9457 / 44. Quando você o liga no modo de espera, reduz a temperatura térmica da casa. Quando aberto, fusível aberto e curto em direção à entrada atual. Curto no filtro de 220 mfx450v, levanto o filtro do circuito e o filtro dá bom, mas segue o curto. Pego o transformador e o curto desaparece, mas o enrolamento que liga lá é curto, dá 0,5 ohms, é possível que esses transformadores "fiquem"? porque se isso é certo, não há peças de reposição nem quem repara. Na foto do formulário diz "curto entre esses pontos", o curto está no enrolamento que é soldado lá, mas sem o transfo, no circuito não marca curto. Eu aprecio opiniões. Carrego uma foto para ilustrar. Atenciosamente. [Img] https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/11/03d1fc67c84da93da9949f07b147e64f5a247f11.jpeg [/img]
pr122
pr122
10.397
se o curto estiver na entrada de 220 o problema pode estar na resistência do PTC, geralmente curto, se não estiver, também concordo com o colega anterior, pode ser a ponte de diodos ou um varistor, saudações
Pancho Huertas
Eu adicionei imagem.
Pancho Huertas
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzExL1JvdHVsYWNpb25lcy02NzgwNS5qcGc=] Rotulaciones.jpg [223.61kb] [/URL] é pouco provável que seja o transformador, embora a possibilidade não está descartada. Você verificou o retificador de ponte? Coloque o transformador em seu lugar e teste o varistor na entrada atual, também teste a ponte de diodos; se o filtro estiver quebrado ou inflado, substitua-o. Se tudo estiver bem, como eu disse, remova o regulador que é aquele STR que você mostra na imagem. e teste. Use uma extensão serial para evitar danos aos circuitos. Se você não souber como a extensão é feita, poderá procurá-la. É um domarriente com uma lâmpada de 40 ou 60 W.
zeppy
zeppy
25
Muito obrigado pr122 e Pancho Huertas por sua ajuda. Desculpem o atraso que eu queria postar depois de integrar e colocá-lo, a TV estava zero km agora. Agradeço especialmente a Pancho Huertas pela dedicação e vontade de fazer as pinceladas na foto para indicar a rota e o local atuais do curta-metragem (que definitivamente estava ali). Carrego uma foto do garoto recuperado. [Img] https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/17/c7c0568c1bb3a1ddda2cbd881f28cd8b69cee226.jpeg
Pancho Huertas
Apraz-me que minha contribuição tenha sido útil. Isso demonstra duas coisas: que as imagens são importantes nas perguntas e que, quando houver vontade, isso pode ser feito. Parabéns Vá em frente Não se esqueça de marcar minha resposta como uma solução. Isso me favorece.
