Olá amigo. Para saber por que o tsh.d1651 era curto, é necessário revisar vários elementos que podem ser a causa do tsh short. exemplo, quanto o + b mede. ---- e você deve indicar qual número é o chassi da TV. e fazer um relatório técnico, tipo, nessa fase da TV. você verificou e tudo o mais que você fez das medições e comentou
Boa noite; Aparentemente, o chassi que carrega esse modelo de TV é o LA-1, até agora não encontrei um bom para dar um link, de qualquer maneira, sendo um dispositivo tão antigo que não acho algo relativamente bom. Você não precisa remover mais nada, basta retirar o TSH para poder testar a fonte ...
É sempre uma constante, para identificar o + B, basta procurar pelos dois capacitores de 100 µF por 160 Volts, eles não variam muito em absolutamente nenhum outro aparelho de televisão, uma vez que você reconhece esses capacitores, siga apenas o + (polo) que é o + B, neste caso, é 130 volts.
Sempre que você encontrar o transistor de saída horizontal em más condições, verifique pelo menos a fonte bem, mas não poderá evitar muitas vezes que o transistor seja bucha de canhão, entende? isto é, você deve se arriscar, infelizmente no mercado existem muitos transistores e falsificações, porque as TVs TRC são obsoletas
Comento, checando um pouco a placa, detectei uma resistência que vai para um dos garfos dessoldados, como alguns capacitores, na área da fonte.
Desliguei a fonte e, por alguns segundos, consegui medir os 130v (depois diminuiu abruptamente; acho que será para proteção ou design).
Eu também verifiquei o flyback FD187, e me dá a sensação de que ele falhou, pois dos seus 8 terminais, entre os primeiros 6 pinos, mede cerca de 1 ohm entre qualquer um deles e, entre os dois últimos, um valor na ordem de vários megaohms.
