TVs
LEDs tv danificados de 40 polegadas
samir escobar
bom dia, eu tenho um modelo de tv samsung UN40SH5005K de 40 "que danificou 9 leds e, obviamente, nenhuma imagem na tela é vista, eu sei que você pode tirar outra tira de leds cortada e se adaptar às da tv, mas ... Quero saber se é necessário fazê-lo dessa maneira? Ou se há um problema em desmontar os LEDs da régua de energia e montá-los nos da TV que possuo; porque, sendo tantos LEDs danificados, percebo que é pouco estético fazer tantas adaptações, espero que você possa me ajudar. dúvidas; muito obrigado
Pancho Huertas
Você deve iniciar os LEDs com cuidado. Eles devem ser daqueles que trazem um olhar reflexivo. Para facilitar o trabalho, você pode pegar a corrente dos pontos de referência, que estão em cada lado da tira. A idéia é mudar todo o reflexo, o que é alcançado em algumas vendas de peças de reposição na cidade, mas não é fácil obtê-las e, ao mesmo tempo, é difícil encontrar LEDs com a mesma capacidade e tamanho do original, pois, caso contrário, eles retornam ao ficar danificado, eles vão em série. Não se preocupe com a estética, mostra.
samir escobar
obrigado pela informação
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Olá, não há problemas estéticos, você tira a lente, com uma pistola de calor, tira-os dos LEDs, com desoldante maia e fluxo limpa a soldagem da régua, coloca uma pequena lata, mancha o led, aquece a régua com a pistola de pintura aqueça até ver que a lata derrete e você coloca o led, agora vem a estética, quando você coloca a lente, ela deve estar na mesma altura das lentes originais e perfeitamente centralizada, mas produz pontos de luz na tela ... os LEDs estão queimados porque vêm do menu do usuário com 100% de luz de fundo; se você baixar os LEDs, eles agradecerão Deixo um vídeo para você ver como a tecnologia funciona, é outra TV, mas é a mesma coisa Deixo também uma ferramenta prática que o ajudará https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971 sucessos
