Saudações a todos.
A falha da TV mencionada acima é que ela desliga completamente e para ligá-la novamente, é necessário desconectar o cabo da respectiva tomada por vários segundos, para que o LED “Stand-By” acenda novamente quando o cabo for conectado novamente ao tomada
Os cartões não mostram nenhum dano visual ou seus componentes eletrônicos a olho nu.
Ao desconectar o conector da tela, a anomalia não se manifesta e o áudio do canal sintonizado funciona muito bem. Manualmente ou com o controle remoto, a TV (sem imagem = tela preta) responde bem quando a tela é desconectada.
Qual poderia ser o dano? Algum componente eletrônico ou é a própria tela?
Há casos em que em apenas 1 minuto a anomalia se manifesta várias vezes até que a TV seja desligada (morta).
Obrigado por suas contribuições na busca para solucionar a falha mencionada acima.
Dados:
Marca de TV colorida Daewoo.
Modelo: DTQ-14V1SCG
Outros dados:
TV em cores VHF / UHF
Serial # GT48EK1163
Código DHSS: G7NF
120 VCA, 60 Hz, 55 W.
Obrigado e cumprimentos.
Saudações novamente a todos.
Cristian78 : Obrigado pelo manual de serviço que você forneceu. Tenho uma dúvida: os filtros que você mencionou para substituir talvez os capacitores de eletrólitos ou são como o I801, o SWA SF-101, por exemplo? Obrigado e cumprimentos.
manolo karval: O teste foi realizado desligando a TV e desconectando o cabo da respectiva tomada, removendo a inserção do tubo da tela e, em seguida, foi eu que procedi a conectar o cabo e ligar a TV. Sob essa condição, o áudio é ouvido perfeitamente como se estivesse ouvindo um rádio.
Ao prosseguir com o procedimento de remoção da inserção do tubo da tela enquanto a TV está ligada, o que acontece é que a TV desliga completamente e não responde ao ligá-la novamente, a menos que você desconecte o cabo da TV da respectiva tomada por vários segundos Obrigado e cumprimentos.
nicomena2015: fisicamente, o Q804 não existe no cartão, apesar de seu lugar, se puder ser visto no mesmo cartão.
Eu medi a tensão entre os terminais do C820 enquanto a TV estava conectada e a leitura emitida era de cerca de 135 vcc com o testador analógico (não tenho um testador digital para uma leitura mais precisa).
Você mencionou o + b no C820. Tem algo a ver com a porta 8 no I701 integrado (X-RAY P06 / INT2 / AD4?
Ainda não coloquei a resistência sugerida por não a ter à mão. Obrigado e cumprimentos.
Atenciosamente .------------------------------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- Primeiro de tudo, peço desculpas pelo atraso na resposta. O sinal de internet ruim ou nulo em que estou dificulta a conexão como antes. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- Decidi, por enquanto, fazer leituras de tensão para ilustrar o comportamento da TV em dois dos três cenários que planejava realizar e que só poderia fazer nos dois primeiros porque a TV agora está morta. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- [b] Cenários: -------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------- Esc1 .- A TV que veio da fábrica, mas sem ter o cabo coaxial dos canais conectados a ela .--------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- Observações: ---------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ A cada 15 minutos, a TV é desligada automaticamente por si só, embora você possa ligá-la novamente sem desconectar o cabo da TV da respectiva tomada .------------------------------------------ -------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Esc2 .- A TV como ela veio do tecido a mas com o conector do tubo da tela desconectado. O cabo coaxial dos canais conectados à TV .---------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------- Observações: ---------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------- Excelente áudio. Quando eu queria desligá-lo, não havia problema em ligá-lo manualmente ou com o controle remoto. Em nenhum momento ele se desligou. A anomalia levantada nunca se manifestou nesse cenário .---------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- Esc3 .- A TV como ela veio da fábrica e com o cabo coaxial conectado a ela. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------- Observações: ----- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ Após cerca de 4 horas em operação e apresentando o Falha levantada, mas sem desligar completamente a TV, passamos a desligá-la. Horas depois, foi ligado novamente e novamente a falha levantada estava presente. No dia seguinte, quando planejei fazer as leituras correspondentes para a 3ª etapa, infelizmente a TV parou de funcionar. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---- As leituras obtidas com a ajuda de um testador analógico são as seguintes: -------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- Capacitor =? vdc __________________________________________________________________ C-101 = 35,0 ____ C-102 = 16,0 ____ C-103 = 4,6 _____ C-109 = 5,2 _____ C-114 = 4,0 _____ C-115 = 5,2 ____ C-118 = 1,0 _____ C-122 = 2,2 _____ C-123 = 1, 05 ____ C-124 = 3.2 _____ C-125 = 4.6 _____ C-152 = 6.0 ____ C-305 = 25.0 ____ C-310 = 13.0 ____ C-311 = 11.0 ____ C-312 = 4.0 _____ C-406 = 135.0 ____ C- 410 = 180,0__C-411 = 19,0 ____ C-412 = 11,5 ____ C-413 = 22,0 ____ C-414 = 26,0 ____ C-415 = 11,0 _____ C-416 = 180,0__C-417 = 22,0 ____ C-418 = 3,8 _____ C-501 = 0,4 _____ C-502 = 2, 0 _____ C-503 = 8.2 _____ C-504 = 8.2 ____ C-515 = 0.33 ____ C-516 = 0.33 ____ C-517 = 0.25 ____ C-518 = 8.2 _____ C-519 = 8.2 _____ C-520 = 0.01 ___ C- 521 = 5,25 ____ C-522 = 5,2 _____ C-523 = 0,09 ____ C-524 = 2,2 _____ C-525 = 0,55 ____ C-561 = 8,8 ____ C-576 = 9,5 _____ C-602 = 14,0 ___ C-603 = nada ___ C-604 = 5,2 _____ C-612 = 14,5 ____ C-613 = nada ___ C-614 = 5,2 _____ C-634 = 0,4 ____ C-646 = 7,3 _____ C-662 = 0,45 ____ C-701 = 5,2 ____ C-706 = 5,2 _____ C-707 = 5,2 _____ C-713 = 1,25 ___ C-804 = 160,0 ___ C-805 = 8,8 _____ C-809 = 165,0 ___ C-810 = 95,0 ____ C-811 = 95,0 ____ C-812 = 18, 5 ___ C-814 = 160,0 ___ C-815 = 44,5 ____ C-817 = 14,0 ____ C-820 = 160,0 ___ C-821 = 8,8 _____ C-829 = 16,5 ___ C-880 = 65,0 ____ C-881 = nada ___ C-882 = ____ C-890 = 22.0 ____ C-891 = 1.65 ____ C-892 = 2.1 ____ C-893 = 0.01 ____ C-894 = 1.35 ____ C-902 = 1.7 _____ C-903 = 1.7 _____ C-904 = 1.8 _____ C- 922 = 1,75 ___ C-923 = 1,7 _____ C-924 = 1,8 ____________________________________________________________ C-801 = 125,0 VAC .________________________________ …………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………… Observações: --------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------- 1.-Segundos antes de desligar a TV automaticamente devido à falha apresentada, a imagem na tela foi reduzida em aproximadamente um centímetro no eixo horizontal e estendeu a mesma distância no eixo vertical --- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------- 2.-Os capacitores “secos” (comprimidos tipo) # C-881 e # C-882 não mostraram valor nas leituras realizadas nas duas primeiras cenários ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- -------------------------------------------------- ------------------------- 3.-Da mesma forma, vários capacitores com leituras extremamente baixas foram apreciados. Duvido que estejam danificados ou deteriorados e que devam ser substituídos. Talvez o motivo seja diferente .------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 4.-Quando a TV não estava mais respondendo, verificou-se que não havia sinal de tensão na saída secundária do transformador T-801. Enquanto as leituras de tensão primária eram as seguintes: -------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------- E011 e GND = 175 vdc enquanto entre E011 e E014 = 175 vdc ---------------------------------------- E012 e GND = 175 vdc enquanto entre E011 e E014 = 175 vdc ------------------------ ---------------- E013 e GND = 175 vdc enquanto entre E011 e E014 = 175 vdc ----- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------- O valor no C-804 era 175 vdc .---------------------- -------------------------------------------------- ------------ O valor no capacitor C-883 acabou por ser 0.1vdc o tempo todo. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- ------------------------- 5.-O transformador T-801 foi removido do cartão para verificar as 4 bobinas presentes nele e foi verificado que se houver continuidade em cada par com seu respectivo terminal GND .-------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- 6.-No nível Fly Back, apenas a leitura de 135 VCC foi alcançada. Em nenhum momento foi possível obter qualquer leitura referente aos valores de: 25,5 VCC, 10,5 VCC ou 200 VCC (este último relacionado ao vídeo) indicados lá mesmo nos dois primeiros cenários realizados. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----- 7.-Eu não sei se com esta informação é possível interpretar e deduzir o que realmente pode ser a fonte que está gerando a falha levantada. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ 8.-Eu queria remover o resistor R-805 para ler seu valor , mas o testador que tenho apenas me permite ler a continuidade nas escalas 10X e 1K na opção oh mine .------------------------------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------Obrigado e cumprimentos.--------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----- PD: Dados adicionais: ---------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------- Cartão: CN-001G (América) e 001L (Coréia) com número de série 4859817291-04
