TVs
Dúvida sobre o valor da resistência
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Boa tarde amigos hoje, com uma dúvida sobre o valor da resistência que aparece na imagem, são colocados na fonte primária de uma TV led entre o cátodo de um zener de 5,1 volts que vai para o S do mosfet e gnd K3673.
franciscovallarta
A primeira cor é confusa se é preta ou marrom, mas em ambos os casos é um valor muito baixo de 0,15 0hms se for preta 0,015 ohms se marcar a continuidade como uma ponte, então é bom ... saudações.
A primeira cor é marrom e, assim, é colocada entre o S do mosfet, o cátodo do zener de 5,1 volts e o amigo Francisco?
Victor E
Victor E
65.783
[b] preto nunca é usado na primeira faixa do código de cores, pois existe o multiplicador que é a faixa prateada, que corresponde ao valor de 0,15 ohm.
Obrigado Victor, qual é a fórmula usada para obter esse resultado, para levá-lo em consideração em futuras oportunidades e sair da minha ignorância
Victor E
Victor E
65.783
a terceira banda é o multiplicador, por exemplo, vermelho é igual a dois zeros, laranja três e assim por diante, mas quando é ouro ou prata, a terceira banda é multiplicada pelo valor que é ouro por 0,1 e prata por 0,01.in neste caso 15 multiplicado por 0,01 obtém 0,15, que é o valor dessa resistência.
