Boa noite, não entendi bem a falha, mas me ocorre perguntar: você renovou o resistor R814? Você renovou os capacitores do filtro + B? ... Meça a tensão na perna + B do fly-back e somente lá quando a falha aparecer, resulta um comentário ... Renove o capacitor do inversor horizontal C815 de 45 volts. Em algumas delas, essa "falha" pode ser aplicada ao que acontece em certos chassis da Samsung, responsáveis pelo transistor de saída horizontal ... Verifique bem a soldagem na selva, se você precisar remover toda a lata velha , remova o IC
Já mudei os filtros para 45v, resolvi tudo.
Quando a TV desliga, a tensão secundária está presente
eles não falham
Amigo, eu digo para você mudar todos os componentes que você me disse
quintero e a tv não desliga mais. Se eu tivesse tomado mais cuidado com o neg2013, acho que estava pronto. Obrigado colegas pela ajuda. Como encerro a pergunta?
Obrigado mão por tentar me ajudar. Eu já retoquei alguns, mas vou retocar mais aver se for resolvido
Quando a TV é desligada, é porque o pulso sai para o Q401, não sei quantos volts ele precisa estar lá e não sei qual dos 2 integrados ele fornece, se o pino 27 do I101 ou o pino 37 do I701 alguém me pergunta ajuda com esta falha
a tensão do pino 27 da selva I101 atinge a base do Q401
Tente desconectar o pino 37 do micro, verifique se o pino 37 não tem contato com o circuito.
o que se passa ???
Enquanto a TV estiver funcionando, tente fazer a medição permanente de + B e verifique se há alterações na tensão no momento da falha.
desconecte o resistor R813 conectado à base do Q804 que passa ???
se a TV permanecer ligada, altere C818 = 100uf 16V _ C819 = 4.7uf e C814 100uf 160V
R814 = 0,82Ω 2W
boa noite. a mão já desconecta o r813 e a TV permanece ligada.
Vou mudar o componente que você me mencionou e soldar novamente o r813 para ver o que
Descreva quais componentes eu troco para que a TV permaneça em operação; entendo que não substituo o R814 ou o C814, se for o caso, não os substituo e a TV está funcionando bem, não sendo necessário alterá-los.
Mas descreva qual substituto para a TV funcionar
a avaliação é dada àqueles que participam das opiniões a pedido do solicitante e a solução mais aceita é a melhor orientação com a qual você encontrou a falha e o objetivo é que a informação atenda a outras pessoas. Sua consideração sobre quem lhe deu a melhor orientação.
Foi isso que eu mudei. C818, C819, C814, R814 e eu mudamos todos os de 16v 470uf que estão perto da selva e a TV não desligou mais. obrigado pela ajuda.
ha e da minha parte agradeço pela ajuda a você 2 neg2013 e quintero4hson obrigado por me ajudar se eu não fugir se fizer isso por você, acho que ainda estava desligando a TV. 100 pontos para os 2
Incrível, você considera que, com a resposta e a pergunta que você faz, merece a solução para sua inconveniência?
Supõe-se que a solução para a pergunta feita pelo usuário seja dada à pessoa que o ajuda a resolver o problema e se qualifique como uma boa vontade valorizando a contribuição no tempo e no conhecimento dos técnicos, que dedicam seu tempo para ajudar outras pessoas Com suas dificuldades.
Um verdadeiro pedido de desculpas. Eu acho que o que você quer me dizer é que me qualifico. Se estiver lá, peço desculpas novamente ... Eu tenho tempo para resolver alguns equipamentos por aqui e vejo que não é o mesmo de antes, se alguém me desse uma resposta, havia a mesma maneira de qualificá-lo e eu estava procurando por isso para classificá-lo e eu estava procurando Onde fazer a qualificação e não me casei, se não mais sob sua última pergunta, deixei a solução que foi por isso que o dei lá. se você pode me dizer como dar a qualificação a um parceiro, por favor, onde é feito, para que não ocorra novamente
