Boa noite, basta abrir o google chrome; na barra de pesquisa, você entra no modelo de TV do qual precisa o diagrama; se for uma televisão moderna, pode ser difícil obter algum material; nesse caso, é solicitado um manual serviço, mas isso não significa necessariamente que ele contém diagramas; se, por exemplo, você precisar do diagrama da fonte de uma TV, por exemplo, LED, procure na placa de origem por uma série que permita acessar um diagrama.
Caso a televisão seja do TRC convencional (TUBE), procure material mimando iniciando uma pesquisa com o número do chassi, deixo um exemplo do comando a ser usado, digite estas palavras no mecanismo de busca: diagrama do chassi LA5-A
ou você pode usar outro: Manual de serviço Chassi LA5-A (Entende-se que é um exemplo, os dados do chassi devem ser preenchidos por você)
