TVs
tv samsung chassis k 108 com + b diodo de linha curta
feligued
colegas cumprimentos Eu tenho um problema com esta tv samsung que veio com o diodo d406 em suma e ao revisar esse ponto em espera havia 140v e deveria haver 125v de + b (esse é o diodo 130v para estabilizar essa tensão) eu verifico esta linha e não Não encontro nada de anormal e gostaria de saber se algo semelhante aconteceu com alguém, gostaria de saber quem pode me ajudar, desde já, obrigado a verificar filtros e resistores no + pela linha e tudo permanece em seus valores, e se você perceber é que ao ativar o energia a voltagem cai para 134v (maior que a faixa do diodo), mas o dispositivo funciona e tenho medo de que, ao colocar o diodo, o danifique novamente, se for técnico, mas estiver desorientado, obrigado novamente
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: você deve reparar a fonte e, como diz, estabilizar em 125 volts. (Até agora ainda não consigo encontrar diagramas do chassi que ele menciona). Mas há um erro de conceito, o diodo que diz 130 Volts, não tem a função de estabilizar ou regular a tensão; a função disso é diminuir quando o + B exceder níveis permitidos, evitando maiores danos.
Javier Chavez C
Verifique a série do chassi.
feligued
Esqueci de lhe dizer que o modelo do dispositivo é ct 5038 e usa o controlador smr40100, obrigado pela atenção. Vou comunicar os resultados
neg2013
neg2013
14.048
E certamente ele também usa um híbrido?
Javier Chavez C
Se a tensão estiver alta, verifique as boas condições dos resistores de precisão do circuito divisor de tensão no estágio secundário da fonte que está na linha + B Tenho a impressão de que há um erro no chassi que você mencionou. Verifique esse detalhe para indicar os componentes a serem revisados pelo código de localização
feligued
Ok, vou verificar o que você recomenda, ah
Esqueci que o modelo do dispositivo é samsung ct 5038 usa o controlador smr 40100 e o diodo danificado é d 406 e obrigado pela atenção
Javier Chavez C
Nestes modelos, a causa da alta tensão está no IC verde da cerâmica que vai para a fonte.
Foram revisados os componentes de trabalho na fonte e o problema persiste. Para segurança, é necessário alternar para os dois componentes da fonte: STR e o IC cerâmico
Javier Chavez C
Isole a fonte de sua carga real: FBT e TSH e coloque um foco, não superior à potência da TV, como uma carga provisória e meça a voltagem que você obtém em + B
